Amc p200
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Amc p200
Je te dirais que c'est celle de la broche car l avance est en haut
Sebk- Passionné
Re: Amc p200
Vue du haut de la boîte du bas c est bien un double embrayage à bain d huile.
Mais c étais couleur marron. Je Pense que cela fait un bou de temp qu il avait moin huile. Si tu a des documents je suis preneur.
Sebk- Passionné
Re: Amc p200
Apparemment, la boite du bas est celle de broche.
Franchement pour 500-800 balles d'ecart, j'hésiterais à acheter une machine dont la boite a un problème de ce style. C'est peut-être une bricole, mais peut-être pas. Et des pieces d'AMC on n'en trouve pas tous les jours.
Il faudrait être sûr que la pignonnerie est intacte. La commande, n'importe quel "ferraillou" dans mon genre peut bricoler un truc viable. Mais un pignon avec crabots ou cannelures internes cémenté, rectifié sur mesure, ça va vite tourner autour de 1000 balles. Et il faudra trouver un engrenagiste qui accepte de travailler pour un particilier. C'est pas gagné parce que ces entreprises sont souvent surchargees de travail.
S'il y en trois à changer, il y aura de quoi se bouffer les c.
Une roue non rectifiee dans une boite d'avances qui passe peu de couple, ça tient quelques années mais pour une boite de broche, ça se passera plus mal. Les roues cémentées-trempées boufferont les autres et tôt ou tard il y aura une méchante interference de denture qui eclatera tout.
Re: Amc p200
Les docs sont sur le forum.
Re: Amc p200
Re: Amc p200
J ai trouvé une autre personne qui a fait une bonne explication du démontage et remontage. Si j arrive à le descendre à 700 je prendrai moins de risque. Et j ai une connaissance d un tourneur expérimenté plus un autres mécano industriels. Donc je pense m'en sortir.
Et j'ai l idée de proposer au vendeur la dépose boîte plus moteur pour regarder le problème avant de l acheté. Il est bien conscient Qu il a un problème.
Sebk- Passionné
Re: Amc p200
Tant mieux s'il accepte. Mais ça fait du boulot...
Re: Amc p200
Bonjour il a été vendu, voici un autre tours .
Connaissance vous ce type de tour?
Sebk- Passionné
Re: Amc p200
C'est une piece de musée. Loin de valoir un AMC.
Re: Amc p200
Ce n'est pas presci ? Comme tour.
Sebk- Passionné
» AMC P200 & P240 + P200R & P240R
» Manuel d'utilisation pour tour AMC P200
» SAGEM Projecteur de profil P200, P350, P500, P750
Page 5 sur 11
