Amc p200
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: Amc p200
Sebk a écrit:Bonjour, bon voici mon retour.
Visuellement il est propre, pas de jeux dans la broche chariotage ok mais le petit du haut un peu dur je pense qu'il est encrassé.
Le petit quoi ? Chariot ? Le jeu se regle. Si le tour est tres usé, on n'arrive plus a trouver un reglage correct sur toute la course. Une partie de la course a trop de jeu, l'autre pas assez. Ça peut se corriger, mais c'est du boulot d'ajustage qui exige de la patience et du savoir-faire.
Parconte j ai vérifié toutes les vitesses et il en a une que crocheté comme un élément qui coin plus dans un sens.?
Je ne suis pas sûr de comprendre. Il doit
manquer des mots. Pour changer de vitesse, il faut faire tourner la broche (à la main) parce que les vitesses des machines-outils ne sont pas synchronisées.
Il faudrait je pense démonter la boîte pour voir.
Êtes cela possible et réparable.?
Tout se répare. Mais ça peut coûter très cher suivant ce qui est cassé. Si c'est la commande, on peut generalement s'en fortir avec une piece mecanosoudée usinée. Si c'est un problème d'engrenage, la facture peur depasser la valeur du tour. Si un roulement est detruit, les engrenages peuvent lnêtre également. Avant de démonter, il faut commencer par respecter la procédure de changement de rapport (broche entrainée par le mandrin avec la main droite, pendant que la main gauche actionne la commande.)
J ai fait des photos et vidéos. Peut on mettre des vidéos sur le forum ?
Oui, mais pas directement. Il faut passer par un hebergeur (Youtube, Dailymotion, etc. Et ensuite utiliser la commande Youtube du forum et coller le lien fourni par l'hebergeur dans le message.
Des que j arrive chez moi je vous envoie des photos
Et j'ai regardé le niveau d huile qui étais en dessous du niveau...
Tu as déjà acheté ?
Sinon, envoie une photo du banc. Pas n'importe quoi. Il me faut une vue en eclairage rasant (poser une lampe sur le banc, tour placé dans la pénombre) On doit voir de laniere nette la face interieure de la glissiere prismatique avant du côté de la poupee fixe. Si c'est mort, c'est là que se situe la majorité de l'usure. Si c'est trop usé, le tour reste utilisable pour des travaux de mecanique grossière, mais plus pour de la mécanique précise.
Un tour qui a fait régulièrement de la rectification a de fortes chances d'être complètement torché à ce niveau. Et la remise en état d'un banc coûte plus cher qu'un tour présentant une usure douce.
Re: Amc p200
Le changement des vitesses on peut été fait à l arrêt du tour.
Mais il y a une des vitesse que on entend un bruit anormal et à la main il bloque dans un sens. L autre sens il bloque pas mais on entend un peu de bruit. Je pourrais t envoyé les vidéos en direct. Pour moi c'est dans la boîte parti basse.
Sebk- Passionné
Re: Amc p200
La rectifieuse n'a pas servi pour heux, car il ne fessait que rectifier les tambour et quel que filtage . Sa fait 10ans qu il ont.
Et l autre entreprise d avant, à servi que pour reprend quel que pièce. Donc le tour n'a pas trop fonctionné.
Sebk- Passionné
Re: Amc p200
Le changement des vitesses à été fait à l arrêt du tour je te rassure.
Sebk- Passionné
Re: Amc p200
Sebk a écrit:La rectifieuse n'a pas servi pour heux, car il ne fessait que rectifier les tambour et quel que filtage . Sa fait 10ans qu il ont.
Envoie-moi une photo nette en gros plan du banc comme indiqué. Moi, les tours, je les fais parler sans avoir besoin de les torturer...
Pour la boite elle ne devait pas être bruyante.
Re: Amc p200
Boite partie basse ?
C'est la boite d'avances ?
Re: Amc p200
Je ne suis pas sûr pour les AMC. Je n'en ai plus utilisé depuis 1991. Mais souvent la boite de broche est en haut et la boite d'avances est en haut.
Je cais regarder la notice.
Re: Amc p200
C est la boîte de vitesse au niveau des poulies
Sebk- Passionné
Re: Amc p200
Je te dirais que c'est celle de la broche car l avance est en haut
Sebk- Passionné
» AMC P200 & P240 + P200R & P240R
» Manuel d'utilisation pour tour AMC P200
» SAGEM Projecteur de profil P200, P350, P500, P750
Page 4 sur 11
