Soudage sur gros tube de 20 mm
la bidouille
cedreatlas
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
soudure sur vérin
Bonjour, je n'ai pas trop avancé sur cette pièce, petite vidéo sur les bricoles avancées....J'ai fais la grue avec le bras qui se retourne et avec la rallonge, en tout, 8.50 m
j'en suis à réfléchir aux vérins qui vont être fixés sur le bâtis; j'ai trois solutions:
Soit, souder une rondelle épaisse 10 mm directement sur le tube en laissant la chappe vissée à l'intérieur pour éviter la déformation du tube puis dévisser la chappe et boulonner la rondelle sur le bâti.
Soit souder une rondelle épaisse à l'extérieur de la chappe vissée (ou pas) sur le tube de vérin, ce qui me permettrait pour le démontage, soit de dévisser le tube, soit, d'enlever les vis autour.
Soit souder une rondelle épaisse sur la chappe vissée mais entres le tube et la chappe...
le vérin étant celui ci,
cedreatlas- Passionné
Re: Soudage sur gros tube de 20 mm
c'est compliqué de souder sur le tube sans déformation; mais souder à l'extérieur ou à l'intérieur (entre le tube et la chappe) de la chappe , c'est possible; reste à savoir si il faut souder la chappe vissée dans le tube ou non, sera t'il possible de dévisser la chappe par la suite ...
le but est d'arriver à un système similaire à celui ci:
» [résolu]Passage au tour d'un gros tube
» de gros engins demandent un gros tour qui demande un gros porte outils [CEE]
» GROS engin, GROS pneu, GROSSE rustine
» Positions en soudage selon Norme EN ISO 6947 + Examen de qualification en soudage avec radio
» moule en mortier réfractaire
Page 5 sur 5
