Problème chariot transversal
Bonjour a tous
J'ai un problème avec mon chariot transversal (mini tour chinois )
Avec les mains , je peux le faire bouger d'avant /arrière (il a un petit jeu)
Comment régler ce problème svp
TINEZ- Nouveau
Re: Problème chariot transversal
Toutes les machines-outils à deplacements par vis trapezoidales (ou triangulaires) ont obligatoirement du jeu entre vis et écrou. Normalement, on fait avec en utilisant des methodes de travail qui permettent de rattrapper ce jeu.
Voir cette page destinee aux tourneurs debutants.
[size=49]https://passion-usinages.forumgratuit.org/t7593-tutoriels-approche-pro-tournage-conventionnel[/size]
Voir video intitulee manoeuvre des chariots.
Cependant, en s'usant, meme les meilleures machines voient leurs jeux augmenter et au-delà d'une certaine limite, on peut souhaiter les reduire.
Il convient de commencer par un bon diagnostic.
Le jeu du guidage du chariot doit etre le plus faible possible (0,02 mm environ) On le regle en deplaçant le lardon ou en resserrant les vis du lardon de la queue d'aronde.
Un jeu dans la vis de 0,1 a 0,2 est normal et ne necessite pas obligatoirement une correction. Par contre, 0,5 à 1mm serait anormal. Ce jeu peut avoir plusieurs origines.
Jeu entre vis et ecrou. On ne peut le corriger qu'en remplaçant l'ecrou.
Ecrou mal fixé. Resserrer les vis de fixation, caler l'ecrou si necessaire pour assurer une fixation rigide. Au besoin le coller avec un produit de scellement de roulements.
Jeu entre vis et support (en general, le chariot). Souvent le palier de vis est fixé par des vis (derriere le tambour) qui peuvent etre desserrées. S'il y a trop de jeu vis serrees, on peut ajouter une rondelle de calage en clinquant.
Jeu dans un clavetage. Lorsqu'il est important, il faut obligatoirement reusiner les pieces. A defaut, un produit de scellement de roulement peut depanner.
Le jeu provient de la vis d'entrainement . Si le jeu provient du palier avant ou arrière ça peut se récupérer avec des rondelles bien calibrées en épaisseur .Si le jeu provient de la vis même et de la noix d'entrainement , une seule solution : remplacer ou la refaire a la demande .
merci a tous
Je vais démonter ça demain et je vous tiens au jus .
Je suis plutôt novice dans le tournage
Si je prend un rondin je place l outil a toucher ,je me déplace sur la face pour une passe de 0.25
et quand je lance l avance automatique l'outil touche la face et vu le jeu il recule (vers moi) et enlève presque rien .
Je sais pas si c'est clair ??
TINEZ- Nouveau
Habituellement, on evite de toucher une piece avec la pointe d'un outil quand la machine est à l'arret. C'est le meilleur moyen pour casser un outil.
TRD a écrit:Gabiruellement, on evite de toucher une piece avec la pointe d'un outil quand la machine est à l'arret. C'est le meilleur miten pour casser un outil.
Merci du conseil
TINEZ- Nouveau
Bonjour a tous
Pour régler mon problème j'ai resserrer les 2 vis de la noix
Je n'est plus de jeu mais la manivelle est dure du coup
TINEZ- Nouveau
Il faut trouver la meilleure position possible du serrage de ces vis ,compromis entre jeu et douceur.
Un peu de frein filet faible permet de conserver le bon serrage tout en permettant un éventuel démontage.
Typique des fabrications chinoises. Les pieces sont tellement mal ajustees que les fabricants ne peuvent pas serrer les vis sinon tout se bloque parce que le montage est hyperstatique.
On peut ameliorer un peu la situation en mettant des rondelles belleville ou ondulflex sous les tetes de vis et en les collant apres blocage et desserrage d'une fraction de tour.
Merci a tous
Je vais voir ça cette après midi
TINEZ- Nouveau
» vis et la noix trapézoïdales du chariot transversal
» Cherche vis sans fin pour chariot transversal
» Fabrication d'un ecrou à compensation de jeu pour vis de transversal de tour
» chariot celtic 12
» chariot celtic 12
