Fabrication d'un ecrou à compensation de jeu pour vis de transversal de tour
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Une jolie realisation.
Mais à quoi ça sert en fait ?
Tous les tours conventionnels, chinois ou pas, ont du jeu entre vis et écrou. Et ce n'est pas à cause de ça qu'on rate des pièces...
Enfield aime ce message
Re: Fabrication d'un ecrou à compensation de jeu pour vis de transversal de tour
TRD a écrit:Une jolie realisation.
C'est plus agréable d'avoir un jeu minimum, surtout en filetage intérieur ou faire un alésage.
J'ai déjà eu sur un Cazeneuve rincé un jeu de 3/4 du vernier...crois moi a la fin c'est chiant.
3/4 de tour de jeu ?
Il y a des chefs d'atelier qui n'ont pas beaucoup de fierté pour confier des machines dans cet état à un compagnon...
Il faut préciser qu’il y a deux jeux possibles
Soit vis écrou , qui ne se règle pas , sauf en bidouillant comme c’est expliqué et le jeu de fonctionnement de la vis sur son support . Ce jeu se règle
Mais un jeu de mons d’un dixième, comme sur la vidéo , me paraît presque impossible
Dodore- Chevronné
Mais un jeu de moins d’un dixième, comme sur la vidéo , me paraît presque impossible
Avec le système a rattrapage de jeu a ressort , on arrive a n'avoir strictement aucun jeu .
Seul petit inconvénient l'usure de l'écrou s'en trouve accélérée , mais le rattrapage compense automatiquement.
Je ne connais pas le système de rattrapage de jeu à ressort . Les machines que j’ai connu n’avaient pas ce système
Mais si c’est si pratique et si efficace : comment se fait-il que ce système ne soit pas couramment utilisé
Dodore- Chevronné
Il n'est pas couramment utilisé car probablement personne n'y a pensé .
Le système fonctionne , je l'ai réalisé sur deux tours d'établi , mais il faut que la constitution du trainard s'y prête .
Ce n'est pas le cas de tous les tours.
il fois etre possible de conbiné les deux
en tous cas une bonne initiative
Il est dans le centième a la fin de son réglage, une graduation c'est 0.025 mm.
Peut-être bien parce qu'un tourneur sait faire des pieces conformes sans ce dispositif...
» Fabrication tube pour canon d'aiguille (sur tour Boley)
» Cherche vis sans fin pour chariot transversal
» tour LESTO
» Support pour affutage d'outils de tour pour DECKEL SOE
» tour LESTO
Page 1 sur 3
