Support pour affutage d'outils de tour pour DECKEL SOE
Je n'ai pas posté depuis un certain temps, je m'étais dit que je présenterait la réalisation de cet accessoire quand il sera finis. C'est maintenant fait! Je m'en sers depuis un certain temps déjà mais j'avais attendu pour le brunir des fois qu'une modification soit nécessaire. Ce n'est pas le cas et il commençait à s'oxyder je l'ai donc brunit ce WE.
Il s'agit d'un porte outil pour affuter les outils de tour sur ma Deckel SOE, la machine s'y prête particulièrement bien mais les pinces carrées ont leurs limites... Avec ce support je peu monter des outils jusqu’à 20mm. On peu retoucher des plaquettes directement montées sur leur porte plaquette, je monte également mon grattoir à l'épaule dessus pour le rafraichir.
C'est un accessoire qui existe d'origine mais il est introuvable d'occasion et le prix du neuf
J'ai donc largement copié le design... Les vis sont des vis de porte outils multifix et le système d'avance avec le tambour gradué viens de la poupée porte douille dont je ne me sers jamais.
Le système de réglage en hauteur permet de faire la mise au point quand on l'utilise avec le projecteur de profil, on est limité à des outils de 8mm de hauteur après l'image n'est plus nette. Il est donc possible de le faire beaucoup plus simple d'un seul bloc sans ce système...
Place aux photos:
Charles
Place aux photos:
Charles
Demoniakteam- Passionné
Re: Support pour affutage d'outils de tour pour DECKEL SOE
Merci Charles pour ce partage très belle réalisation.
» Banc d’affûtage pour outils de tour
» Fabrication d'une plaque support pour utiliser une table rotative à 90 degrés.
» Un support vraiment rigide pour un comparateur
» Tour a metaux H.Ernault Somua AC 280
» realisation d'un support/guide pour petit taraud
