Banc d’affûtage pour outils de tour
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: Banc d’affûtage pour outils de tour
Hello Jacques
Je crois comprendre le fonctionnement, mais pourrais-tu expliquer un petit peu ton montage ?
Bonsoir Lil,
C'est sympa pour une pro de t'occuper de mon bricolage.
En général, 1 outil = 6 faces à travailler : 3 en réglant la pente du plateau et 3 en y positionnant à plat l'outil.
Pour la première opération on peut se retrouver avec une seule opération de réglage et au pis 2, pour les 3 autres, on règle les3 guides au préalable.
Sur la gauche, èbauche, sur la droite, finition.
Le plateau peut se glisser en pivotant d'une meule à l'autre.Généralement, 1 seule position à régler avec un gabarit face à la seconde. Les 3 guides préréglés servent à nouveau pour la finition. donc aucune différence dans les angles tant pour l'ébauche que la finition.
Pas facile à résumer. Je crois que c'est plus simple à comprendre sur mon site avec croquis et photos.
Jacques
Je vous avais prévenu !
gavroche- Chevronné
» Support pour affutage d'outils de tour pour DECKEL SOE
» Ou acheter des outils en acier rapide pour petit tour PRECIS type EB ?
» ( Trouvé Merci ! ) Identification petite affuteuse à 2 tables pour outils de tour ?
» Affutage outils HSS
» Les outils HSS: Usage et affutage
