Fabrication d'un ecrou à compensation de jeu pour vis de transversal de tour
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fabrication d'un ecrou à compensation de jeu pour vis de transversal de tour
Dodore a écrit:
Mais si c’est si pratique et si efficace : comment se fait-il que ce système ne soit pas couramment utilisé
Peut-être bien parce qu'un tourneur sait faire des pieces conformes sans ce dispositif...
Il y a bien un début dans le métier , et plutôt que que d’expliquer comment rattraper less jeux il serait , si encore une fois c’est si efficace, utilisé ce système qui est soit disant très pratique
Il doit bien y avoir des incompatibilités
Dodore- Chevronné
Ça se fait (differemment) en fraisage parce qu'il y a un gros enjeu : permettre le travail en avalant.
De ça, j'en conclus que ce ne sont pas les technologies disponibles qui ont limité l'utilisation de ce genre de dispositif en tournage, mais l'intérêt (réel ou perçu par les fabricants de tours) même du dispositif.
En tournage, l'effort de coupe est toujours opposé au sens de penetration de l'outil dans la matiere.
oui mais finalement on est arrivé aux vis à billes ,pas de jeu fraisage en avalent
j en ai monté sur une petite fraiseuse chinoise pour des amis ,ça change la vie
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Les vis à billes existaient déjà il y a 40 ans ( mais c'etait tres cher.) Pourtant les tours conventionnels ont longtemps conservé des vis ordinaires. Meme ceux de tres bonnes marques.
Mais si je devais reconstruire un tour dont la vis de transversal est HS, c'est bien une solution que j'etudierais
Je regrette de n'avoir pas de retour sur la qualité des vis à billes chinoises vendues sur internet. Je parle du retour d'un artisan
Quelqu'un aurait un temoignage ? Quelqu'un qui fait du copeau d'acier par tonneaux de 200 litres, pas d'un amateur qui realise trois bricoles en plastique par mois. Au regard des prix, j'ai quand même de gros doutes. Les chinois savent faire du tres bon materiel. Mais à ce prix y a t'il suffisamment de protections contre les copeaux ? Les fluides de coupe ?
Reste, comme le faisait remarquer Dodore, le jeu au niveau du palier de la vis. Mais c'est un peu plus facile à gerer.
celles que j ai montées étaient d une qualité remarquable ,j y ai laissé quelques plaquettes
ça fait quelques années quelles sont montées ,la BF25 tourne plusieurs heures tous les samedi ,
c est du 16mm elles ne sont pas prête de s user
pour le coup on en a vraiment pour son argent
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Et l'ecrou ? La cage est en 100C6 ?
Les vis à billes c’est super
Mais
C’est comme un roulement , ça bouge tout seul ? Et s’il y a des efforts elle tourne toute seul
Sur un système vis écrou traditionnel c’est le frottement qui empêche la rotation
Sur une Cn c’est le moteur de commande de la vis qui empêche la rotation
Pour moi d’après ce qu’on m’a dit on ne peut pas utiliser une vis à billes sur une machine tradi , sauf si on y met un moteur comme sur une CN pour le déplacement
Mais
Dodore- Chevronné
l'écrou c'était du dur de dur ,j ai du le reprendre en fraisage pour le faire rentrer et ça ne s est pas fait tout seul ,idem pour la vis du raide ! pas d écaillage du chrome non plus à l usinage
simca- Chevronné
Merci. Bon a savoir.
Mais effectivement sans freinage, ça risque de tourner avec les vibrations
le but des vis a bille et avoir un fonctionnement lisse ..sans point dur avec un faible coéf de frottement ........du moins ont me la toujours expliqué comme cela
donc comme cité destiné a un entrainement continue .....
les noix métal fonte bronze avec la poussé lors de l’usinage s'autobloque de lui même ........
d’ailleurs si celle ci a trop de jeux lors usinage avec choc ou vibration il faut bien ce méfié du déplacement de celle ci en phase usinage ça ne recule pas toujours
tous comme les contre pointe avec jeux dans la vis qui ce fait aspiré lors de perçage ..........
l'art de la mécanique un jeux fonctionnel ne trop ..ni pas assez .....
» Fabrication tube pour canon d'aiguille (sur tour Boley)
» Cherche vis sans fin pour chariot transversal
» tour LESTO
» Support pour affutage d'outils de tour pour DECKEL SOE
» tour LESTO
Page 2 sur 3
