Problème chariot transversal
Re: Problème chariot transversal
Merci a tous
Je vais voir ça cette après midi
TINEZ- Nouveau
Déjà, on peut essayer de ne serrer a fond qu'une seule vis. Si ça fonctionne bien comme ça, ça signifie que le parallelisme ou l'equerrage entre le taraudage et la face d'appui est incorrect.
Donc, on cale entre les pieces au niveau des autres vis. Pour le calage, on peut utiliser des cales-paillettes ou simplement de la feuille d'aluminium menager, quitte à devoir en mettre plusieurs couches. A l'extreme, le papier est un moyen de calage souvent efficace.
Les tres vieilles machines europeennes à bas coûts etaient souvent ajustees comme ça. Sur les meilleures, on utilisait une autre technique : le grattage. On enleve la matiere là ou son exces dégrade la geometrie. C'est assez long, mais les resultats peuvent etre excellents. Un debutant peut deja essayer de limer les endroits où il y a trop de matiere.
Salut
Je vous remercie a tous
Donc mon problème est résolu
A bientôt
A bientôt
TINEZ- Nouveau
» vis et la noix trapézoïdales du chariot transversal
» Cherche vis sans fin pour chariot transversal
» Fabrication d'un ecrou à compensation de jeu pour vis de transversal de tour
» chariot celtic 12
» chariot celtic 12
