CNC DIY souci vitesse axes - du simple au double quand Y en negatif
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC
Bonjour, je rencontre un souci sur ma fraiseuse CNC 3 axes autoconstruction, très très gênant pour usiner... et j'ai beau farfouiller les options de MACH3 et faire des tests, ça ne change rien.
Je vous explique... Lorsque les axes se déplacent (manu ou auto) dés lors que la machine s'engage en direction de Y- (axe Y contrôlé avec 2 moteurs, master et slave Y+A) tous les autres axes se mettent a une certaine vitesse (1200mm/mn environ). Dés lors que la direction de Y s'inverse (vers Y+ du coup) tous les axes DOUBLENT la vitesse de déplacement (et passent a 2500mm/mn) cela affecte les axes XY et Z, ce qui est fortement perturbant et cette condition me bloque pour usiner... Je pense qu'il doit s’agir d'un paramétrage sous MACH 3 mais je n'arrive pas a trouver lequel...
Pouvez vous me dire si vous avez deja rencontré un tel problème? et si oui, comment avez vous fait pour retrouver une vitesse constante sur chaque axe?? svp
hofs olivier- Nouveau
Re: CNC DIY souci vitesse axes - du simple au double quand Y en negatif
Bonjour et merci de se présenter
C'est d'usage et surtout ça facilite les réponses
crdlt
crdlt
Bonjour BEROLA,
Je me suis occupé de la présentation ce matin :)
Le sujet me turlupine tellement... il est vrai j'en ai oublié certains usages.
Merci de me l'avoir rappelé
Pas de problème !
re bienvenue !
re bienvenue !
» souci Galvanique
» SCIE DOUBLE LAME
» Tournage au double face.
» mini bicylindre oscillant double effet
» Petit moteur oscillant double effet
» SCIE DOUBLE LAME
