Tournage au double face.
Daniel G
Une technique connue, mais rarement employée.
Comme j'avais l'Apn sous la main, je fais ce petit sujet.
J'avais une rondelle à faire, j'ai commencé sur la fraiseuse avec
un trépan, la pointe de l'outil trop fine c'est cassée.
Assez de blabla.
Tournée une face d'appui.
Un morceau de double face.
Centrage avec la contre pointe et roule ma poule.
A+.Daniel
Assez de blabla.
A+.Daniel
Daniel G- Chevronné
Re: Tournage au double face.
Excellent !! Bravo pour l'astuce...
Re
L'astuce n'est pas de moi. Je ne fais que rapporter.
Tu as vu Pascal, ça tient vraiment bien.
Daniel G- Chevronné
Les horlogers utilisent cette technique depuis des siècles.
Ils collent la pièce avec de la gomme laque, par exemple une platine de montre, sur un tasseau (espèce de mandrin) monté dans la lunette du tour (poupée fixe) .
Cela tient très bien et ils peuvent usiner la pièce.
Ensuite pour dégommer ils chauffent légèrement l'ensemble tasseau-pièce pour ramollir la gomme laque et les séparer.
SULREN- Chevronné
Chez Kopal ils vendent un tissus thermo-collant d'une épaisseur de seulement 0,013mm.
Il suffit de chauffer la pièce sur son support (en intercalant le tissus thermo-collant) à environ 90°
On m'en avait donné un bout. C'est vraiment très pratique.
En plus la faible épaisseur permet de tenir des cotes précises.
HBX360- Membre confirmé
salutous,
Il y a une autre solution un peu similaire, mais sans collage.
Usiner les disques entre 2 simbleaux pressés l'un contre l'autre. Dans le cas ci-dessous, il y a 3 disques cuivre tenus UNIQUEMENT par pressage. Cette technique demande de la prudence pendant l'usinage pour éviter que les disques ne "s'envolent":
ces disques sont destinés à devenir des fonds emboutis pour des chaudières de modèles réduits.
Roger31 (CAV 1258)
http://www.woodpecker2ft.net
mon dernier jouet:
mecanotrain- Passionné
Pour faciliter l'entrainement et éviter "l'envolement" dont tu parles, pensez à intercaler entre le simblot du mandrin et le disque un élément non glissant : papier abrasif, caoutchouc en feuille mince.
Bon dimanche. Papeteme.
Papeteme- Modérateur
» Tournage bagues bronze,matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» Reprise d’engrenage
» Tournage sur bois en temps réel, [CiderDécoration Tournage bois]
» SCIE DOUBLE LAME
» Petit moteur oscillant double effet
» SCIE DOUBLE LAME
