Petit moteur oscillant double effet
Message  Majestic12 le Mer 09 Jan 2013, 21:55
Comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis fan de moteur à vapeur.
Je partage donc avec vous mon premier moteur : Il s'agit d'un petit oscillant à double effet (MAVODE = Moteur A Vapeur Oscillant Double Effet).
Voici les fichiers SolidWorksl
Soyez indulgents avec moi, je suis autodidacte sous solidworks, et de plus ce projet est une de mes premières création avec ce logiciel (en 2007). Il est possible qu'il y ait des maladresses Wink
Pour ceux qui n'ont pas solidworks, voici une petite vidéo :
Et voici les photos et une vidéo du moteur réél :
A défaut d'avoir eu le temps de fabriquer la chaudière, je fais fonctionner le moteur avec un compresseur : c'est la pression qui fait fonctionner le moteur ; pression de l'air, ou pression de la vapeur, le résultat est le même Wink
Enfin, voici une petite vidéo de la simulation du moteur oscillant simple effet version 4 cylindres.
Si quelqu'un est interessé je veux bien transmettre les fichiers SolidWorks par e_mail ou MP Wink
A noter qu'une amélioration du rendement est possible : Dans cette version l'admission de chaque cylindre se fait avec de la vapeur "neuve". Il est possible que seuls 2 cylindres le soient, ainsi le cylindre en vis à vis de celui qui reçoit la vapeur neuve peut réutiliser la pression du précédent. CXela s'appelle le compondage je croi ! lol
Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes propos. Avez vous compris ?
Majestic12
Re: Petit moteur oscillant double effet
Message  Ordinerf le Jeu 10 Jan 2013, 12:10
en dessin c'est sympa par contre la réalité le sera moins, quand tu as un mouvement "important" au niveau du pied de la bielle et que tu as une courte longueur de bielle tu va subir une inertie des pièces du haut qui sont plus volumineuse et donc lourde.
ce qui par la fréquence de rotation va réduire de façon pas négligeable le rendement du moteur.
il faut donc soit un mouvement moins important de la partie haute ou basse de la bielle, soit une plus grande longueur de bielle, soit réduire la masse en mouvement et donc rendre la partie haute fixe et articulé la tête de la bielle comme sur les moteurs de voiture ou soit tout simplement ne pas stopper le mouvement par un système de piston rotatif par exemple.
par contre les animations sur SW sont très bien faite Wink
Ordinerf
Message  Majestic12 le Jeu 10 Jan 2013, 17:37
Merci de cet avis mais de quel moteur parles-tu ? du projet 4 cylindres ?
Majestic12
Message  Ordinerf le Ven 11 Jan 2013, 11:54
oui, la dernière vidéo Wink
Ordinerf
Message  jacques987 le Ven 25 Jan 2013, 07:41
Dommage j'ai raté le post.
Plutôt sympa ton animation et une conception sortant de l'ordinaire. J'aimerais en savoir davantage.
Par contre, pas d'accord avec toi quant à l'égalité de l'air et de la vapeur. Avec un compresseur, tu fais tourner n'importe quoi, enfin presque... pas avec la vapeur Mad et j'en sais quelque chose !
jacques987
Message  mecanotrain le Mer 30 Jan 2013, 15:20
Salutous,
J'allais le dire Jacques. Il y a une grande différence scratch entre l'air et la vapeur, ne serait-ce que 90° C Shocked .
Roger31 (CAV 1258)
http://www.woodpecker2ft.net
mon dernier jouet:
mecanotrain
