SCIE DOUBLE LAME
+4
Daniel G
Sébastien37
PAULOSIUS
8 participants
Passion-Usinages :: Machines Outils Conventionnelles :: Machines en général & "Autres" :: Electroportatif & Outils a mains (+ quincaillerie)
SCIE DOUBLE LAME
Je suis allé cet apres midi chez LM ....pour acheter une machine .. scie double lame multi-materiaux
Redstone 1200W diametre lames 155mm
4500 trs mn poids 9kg600
Epaisseur de coupe maxi 50mm
lame A 1,5mm lame B 1,7mm
tous materiaux....y compris la ...fonte....!!!!! mais la je pense ne pas essayer....mais c'est ecrit dans la notice!!!
J'avais fait des photos .....que j'ai raté...Grrrrrr!!!!
je pensais faire une "autopsie" de la bete ....mais pour demonter la partie centrale de l'axe porte lame, il faut que je me fabrique une "cle" a ergots ...
La lame du dessous est entrainee par deux ergots...celle du dessus est juste "posee" comme une lame de disqueuse...
Pour le prix....un peu plus cher que la machine diametre 115....
Comme j'avais oublié ma carte visa....une ame charitable ...(mon epouse)m'a offert cette machine(169 EUROS)
"c'est pour ton anniversaire".......ca fait au moins 5 fois qu'elle me le souhaite!!!!
Ah l'Amour...!!!!!!!!
aussitot que j'aurais reussi a depecer la bete ,je vous montrerai ses entrailles....
AMITIES et encore trop content de retrouver un forum de Gentlemen et women....of course!!!
Jean Paul
Jean Paul
PAULOSIUS- Passionné
Re: SCIE DOUBLE LAME
Salut PAULOSIUS
J'ai lu pas mal d'infos sur cette scie révolutionnaire, dans le principe ça me semble assez logique quel soit super pour travailler avec.
La fait d'avoir des lames qui tournent en sens inverse supprime le rebond ou le coincement en plus élimine pas mal de bavures.
Je serai curieux de voir ses entrailles avant de me décidé aussi, car j'ai plein truc dans mon bazar qui trainent mais quand tu en à besoin ... c'est pas la bonne lame.....c'est le bon Ø....ou ça ne passe pas....bref toujours un truc qui ne va pas et ça ce termine pas la bonne vielle scie à métaux ou l'égoïne.
Alors si j'avais un truc qui passe partout ça m'irais bien.
Cordialement @ +
Cordialement @ +
[img]http://i34.servim[url=https://servimg.com/view/12943773/218]g.com/u/f34/12/94/37/73/img_1614.jpg[/img][/url]
voila la photo de la machine .....les lames ont disparues??? et l'axeporte lame (un peu raté!!!!)
le reste suivra apres demontage....
Je pense avoir fait une mauvaise manip pour l'envoi de trois photos (peut etre format trop grand)il en manque une??
Jean Paul
Salut PAULOSIUS
Ces scie circulaires double-lames semblent alléchantes (publicité), néanmoins, il n'y a pas encore suffisamment de retour pour se faire une idée de leurs capacités réelles. Donc c'est sympa de ta part de nous faire partager ton expérience de la chose.
Je n'ai pas l'intention d'acheter une circulaire dans l'immédiat mais, dans quelques mois, qui sait !
Je vais suivre ton topic avec intérêt.
Cordialement,
Seb
Cordialement,
Seb
Autodidacte - Niveau en conception mécanique : débutant
Sébastien37- Nouveau
Je viens de nouveau, d'essayer de demonter ce satané mecanisme.....Grrrrr
Pas moyen de bloquer l'axe avec une cle.....
J'ai demonté les 4 vis qui tiennent la tete au renvoi d'angle.....impossible de separer la tete ..ca ne se leve que de quelques millimetres......
Je vais appeler un ami qui s'occupe du SAV du magasin....il faut que que je sache et que je vous communique le resultat...
Je n'ai meme pas encore fait un essai!!!!
je pense faire cela demain si je ne dois pas partir en depannage...!!
tout vient a point qui sait attendre......mais pas trop!!!!!
Bonne soiree a tous
amities Jean Paul
Bonne soiree a tous
amities Jean Paul
Bonsoir JeanPaul
J'attends aussi le résultat de tes essais.
Ces machines semblent parfaites dans leur principe.
Bonne soirée
Bonne soirée
Daniel G- Chevronné
Je viens de faire un petit essai vite fait.....
En plongee dans un plan de travail.....super...
Un morceau de tasseau 20/20mm pose simplement sur le melaminé(surface tres "glissante") sans probleme
et..
morceau de dural epaisseur 15mm simplement coincé dans un petit etau .....couic !!! pas de probleme....
L'etat de surface de la coupe n'est pas "super"mais ca tiens largement la route
L'ideal serait de monter cette machine "facon" scie a panneau pour avoir une coupe parfaite
Enfin pour le petit essai c'est concluant....
Maintenant concernant la duree de vie des lames et de la machine....??????
Mais pour debiter a main levee dans un plaque et retoucher a la fraiseuse ,je pense que vu le prix...on gagne du temps...on ne risque pas l'accident...
amities Jean Paul
et..
amities Jean Paul
PAULOSIUS a écrit:Bonjour
et..
amities Jean Paul
Salut Paulosius
Très chouette comme machine, j'ai travaillée avec et un résultat parfait ,pour le serrage des lames de disqueuse j'ai mis des écrous automatiques et plus besoin de clef ,si tu n'est pas loin de chez moi j'ai des clefs à ergos tu peux en avoir une ,je ne l'envoie pas par la poste le prix couterait plus que la clef
Roger
Prétender- Chevronné
Pour ceux à qui ça intéresse, voici une adresse;
L'homme qui en voit de toutes les couleurs.
Patrick- Membre confirmé
Merci pour l'adresse Patick
Que fais -tu pour linstant ou as-tu un projet ou tu attends le tour à bois ?
» usure lame de scie
» Lame de scie Ultra
» aléser une lame de scie circulaire
» Tension de la lame de ma scie à ruban
» Plier et deplier une lame de scie a ruban + la regler
