usure lame de scie
usure lame de scie Empty usure lame de scie
Message  DAVID35 le Lun 15 Oct 2018, 17:46
Bonjour à tous j'ai fait une petite présentation il y a un moment déjà…
Je viens d'acheter une scie à ruban electra bekum 316 .
Je me soude une lame acier et au bout de 1 cm de sciage la lame ne veux plus rien savoir elle est HS...Avez vous une idée de ce que je fait mal… scratch  @
merci d'avance pour vos conseils Cordialement...
DAVID35
usure lame de scie Empty Re: usure lame de scie
Message  BEROLA le Lun 15 Oct 2018, 19:42
Ruban pour le bois ? les métaux ?
en acier au carbone ? en HSS ?
comment a été faite la soudure ?
(Léonardo Da Vinci )
usure lame de scie 289853 CAV 430
Message  DAVID35 le Lun 15 Oct 2018, 19:57
deux rubans différent
un       13*0.6 lame acier qui coupe très bien sur mon autre scie avec des dents relativement espacé
l'autre   6*0.65 acier carbone avec des dents 32-25mm
le problème est le même pour les deux , la soudure est faite avec un dispositif de soudure et ça tiens…
je ne comprend pas!!! vous pensez à quelque chose?
DAVID35
Message  BEROLA le Lun 15 Oct 2018, 22:20
pour scier quoi ?
Message  Dodore le Mar 16 Oct 2018, 10:24
C'est touffu
Çe que j'ai compris
Tu as deux lames de scie
Et deux scies
Sur ta nouvelle scie les lames s'abîment rapidement alors qu'avec l'autre scie il n'y a pas de problème
Est-ce que c'est bien ça ?
Question
Est-ce que tu les soude sur une seule machine ou bien chaque machine a un système de soudage ?
Autre possibilité la vitesse ! Est-ce que c'est la même ?
On peut espérer que tu usine la même matière?
Dodore
Message  BEROLA le Mar 16 Oct 2018, 10:29
en étant aussi peu explicite ….. dur dur !
Message  DAVID35 le Mar 16 Oct 2018, 16:31
Oui c'est ça ,désolé de ne pas être très clair .
Effectivement ça doit être la vitesse de coupe qui ne va pas …merci..
Connaissez vous un système de variation tout fait ou pas trop compliqué le moteur je pense à un condensateur et il fait 550w
DAVID35
Message  brise-copeaux le Mar 16 Oct 2018, 23:13
La "electra bekum 316", c'est bien la scie à ruban vertical...donc celle à bois...si oui ça tourne bien trop vite si tu veux couper des métaux.
Message  BEROLA le Mer 17 Oct 2018, 00:10
On ne sait toujours pas si c'est pour couper du bois ou du métal …..!
Message  DAVID35 le Mer 17 Oct 2018, 11:41
Pardon oui c'est pour couper du métal je tourne un peu trop vite ...
DAVID35
Message  DAVID35 le Mer 17 Oct 2018, 11:42
désolé pour ce post inutile...
DAVID35
Message  BEROLA le Jeu 18 Oct 2018, 12:06
Non ! il n'y a pas de post inutiles …..
Pour couper du bois il faut tourner vite , pour du métal … lentement !
Pour le métal les lames en acier carbone vont bien pour les cuivreux ou l'aluminium mais pour les aciers il vaut mieux les bi métaux
qui ont l 'âme en acier carbone et la denture en HSS et aussi la denture a pas variable qui évite les vibrations .
Message  kiki86 le Dim 28 Oct 2018, 19:54
bonsoir
essai de mettre les mime conditions de coupes sur les 2 machines
cordialement
kiki86
Message  DAVID35 le Lun 29 Oct 2018, 18:31
Bonsoir ça marche maintenant par contre vitesse mini sur la scie electra bekumm et il faut il y aller doucement quand même les lames font pas long feu
DAVID35
Message  BEROLA le Mar 30 Oct 2018, 20:09
@DAVID35 a écrit:Bonsoir ça marche maintenant par contre vitesse mini sur la scie electra bekumm et il faut il y aller doucement quand même les lames font pas long feu
C'est un problème de vitesse de coupe car les miennes qui ne coupent que du métal , acier , bronze etc durent assez longtemps
Message  kiki86 le Mer 31 Oct 2018, 12:23
si j'ai tout compris
métal ancienne machine
bois nouvelle
cordialement
kiki86
Message  BEROLA le Mer 31 Oct 2018, 12:30
Vieille ou récente , ça ne change pas grand chose si la vitesse de coupe est correcte .
Message  brise-copeaux le Ven 02 Nov 2018, 22:08
Re,
Il existe des lames à rubans dite thermique pour être monter sur scie à ruban bois...mais c'est 100 fois plus chère. Mad
Message  DAVID35 le Sam 03 Nov 2018, 16:07
Ok merci il faut d'abord que j utilise les 100 m que j'ai .
Après si je doit en racheter je verrai cette subtilité merci en tout cas...
DAVID35
Message  brise-copeaux le Sam 03 Nov 2018, 19:07
@DAVID35 a écrit:Ok merci il faut d'abord que j utilise les 100 m que j'ai .
Re,
Ha oui 100m quand même, tu les soudes comment Question Question Question ta une soudeuse pour !!! si oui j'aimerai bien voir ça. Very Happy
Message  BEROLA le Sam 03 Nov 2018, 19:27
100 mètres !!!! tu as de la réserve …..
Message  DAVID35 le Sam 03 Nov 2018, 20:40
Pour la théorie je ne pourrais pas répondre!!! pour la pratique j'ai appris au taf et ça marche voilivoilou le principal c'est le recuitusure lame de scie <a href=usure lame de scie 20181110" />
DAVID35
Message  brise-copeaux le Sam 03 Nov 2018, 20:48
Re,
Merci du retour...elle est sympa ta soudeuse Very Happy
Message  Mjc22160 le Dim 04 Nov 2018, 10:55
......Çà me rappelle de vieux souvenirs ! .....Rolling Eyes et effectivement 2 points sont primordiaux : le biais de recouvrement et le recuit !
cordialement
Message  DAVID35 le Dim 04 Nov 2018, 11:30
C'est une vieille machine !? comment soudez vous vos lames vous?
DAVID35
