Tension de la lame de ma scie à ruban
Tension de la lame de ma scie à ruban Empty Tension de la lame de ma scie à ruban
Message  charly 57 le Sam 09 Oct 2010, 22:31
Sur ce lien:
http://www.machinerieplus.ca/GUIDESCIE.html#recommandations
il y a plein de trucs utiles, que ce soit pour l'acier ou le bois.
Sur cette doc j'ai trouvé des valeurs de tension de la lame:
Bi-Métal de 25 000 à 35 000 lbs/pouce carré.
Carbone de 15 000 à 22 000 lbs/pouce carré.
Comme je règle la tension de ma lame "au pif", je cherche à convertir ces valeurs en quelque chose que je puisse mesurer avec la longueur d'un ressort monté en compression entre le carter et l'écrou de tension de la lame.
Ma lame a une ame(sans la denture) de 10 mm x 0,6 mm, et je la détends lorsque je n'utilise pas ma scie.
Pouvez vous m'aider dans les conversions ?
Merci d'avance
Tension de la lame de ma scie à ruban Empty Re: Tension de la lame de ma scie à ruban
Message  Daniel G le Sam 09 Oct 2010, 23:45
Bonsoir Charly
Grosso modo, un lbs c'est 500 grammes, pour le pouce/carré
est-ce que c'est la section de lame ? mystère. scratch
Je ne peux pas t'en dire plus.
Daniel Tension de la lame de ma scie à ruban 289853
Daniel G
