moteur universel MàL comment utiliser le capteur inductif?
Je suis nouveau!
Je viens de récupérer un moteur universel de Machine à Laver , malheureusement pas la carte électronique.
Caractéristiques:
C.E.SET
MCA 38/64-148/ALB4
1,6A - 365W
230-240V 50Hz- dF/F
Je cherche toutes documentations et particulièrement pour le capteur inductif:
Question: je voudrais utiliser ce capteur comme compte-tours existe-t-il des kits électroniques?
Cordialement Georges
Je suis nouveau!
Caractéristiques:
C.E.SET
MCA 38/64-148/ALB4
1,6A - 365W
230-240V 50Hz- dF/F
Georges030949- Nouveau
Re: moteur universel MàL comment utiliser le capteur inductif?
Un compte-tours complet (sauf l'alimentation 12 VCC) coûte environ 10 Euros livré à domicile.
https://a.aliexpress.com/_mLsPUJq
Merci TRD
Question est-il compatible avec "ce" capteur inductif qui se trouve sur l'arbre du moteur?
Le capteur est fourni avec l' afficheur.
Les machines outils n'utilusent quasiment que des moteurs asynchrones triphasés. Les moteurs de lave-linge sont bien trop peu puissants pour qu'on les utilise pour ça.
Les moteurs de lave linges actuels , modernes , ne sont pas vraiment utilisables pour un autre usage .
Leur câblage est spécifique et leur capteur de vitesse n'est utilisable qu'avec la platine associée , leur puissance est faible surtout a basse vitesse.
C'est une fausse bonne idée de les employer dans un autre usage.
J'ai vu chez Aliexpress que le capteur était fourni.
Je croyais utiliser celui du moteur qui produit donc un champ trop faible.
Je voulais seulement me "faciliter" la tâche .
Je vais me commander le kit chez Aliexpress.
entre autre j'ai commandé le kit chez Ebay: Drehzahlregelung für Waschmaschinen motoren TDA1085C
Merci encore à tous pour le coup de main.
cordialement.
Georges
cordialement.
Georges
salut
c'est vrai quelle fait le job cette carte ,tu ne l as pas trouvé directement sur Ali express
j''avais pensé utiliser un tel moteur pour une petite broche à rectifier style nicox
ça ne répond pas à ton besoin de tachymètre ,il y a surement un moyen de récupérer le signal de l amplifier et de l envoyer dans un afficheur
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Ah! j'oubliais,
quelqu'un peut-il m'éclairer sur l'étiquette du moteur:
les caract. électriques je comprends mais:
on peut lire: MCA 38/64-148/ALB4?
ça je pariai que c est les references constructeur
simca- Chevronné
Encore une question:
j'ai acheté, comme vous m'avez indiqué, un tachymetre chez Aliexpress
Tachymètre numérique à affichage LED, tachymètre de haute précision avec capteur de proximité à Hall NPN
faut-il que j'installe un aimant sur l'axe du moteur ? si oui, quelle est la distance entre le capteur et l'aimant?
Je pense qu'il faut un peu tâtonner, non?
» Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
» Antiparasitage d’un moteur universel
» Probleme de capteur compte-tours electronique
» Galvanoplastie: Comment dorer ses vis (de moteur)
» comment faire ? [moteur lave linge ]
