Probleme de capteur compte-tours electronique
Bonjour à tous.
Le tachymetre électronique neuf que j'ai monté sur mon tour ne fonctionne pas. L'affichage reste à zero.
La LED du capteur reste eclairee que le capteur soit face à du metal, un aimant ou pas.
Qui pourrait me confirmer qu'il y a bien un probleme sur ce capteur SVP ?
C'est un NPN, mais je ne sais pas si c'est un NO ou un NF.
Il n'a pas l'air de changer d'etat quand on perturbe son champ.
Re: Probleme de capteur compte-tours electronique
bonsoir TRD
je ne connais pas ton compte tour
mais j ai tout de même eu une drôle d expérience avec un système similaire sur le trip de ma moto ,j ai du augmenter l espace entre fer pour avoir un fonctionnement correct
au cas ou
cdlt
au cas ou
cdlt
simca- Chevronné
Ça c'est normal avec les capteurs a grosses portee. Le capteur cree un champ et est sensible aux modifications du champ.
J'ai connu l'epoque ou la portee etait 0,5 mm. Quanc j'ai quitté l'industrie en 2005, 8 mm etaient tres courants pour des capteurs de 12. Normalement la led ne s'allumait que lorsqu un objet etait detecté.
Mais c'etait il y a 17 ans et avec du materiel occidental qui valait plus cher que le compte tours complet et sa livraison.
problème de capteur compte tours électronique
-Bonjour à tous
- Vu le schéma sur l'étiquette ce capteur serait bien un N.O.
- Est-ce qu'il est fourni spécialement pour ce compte tours ?
- Perso je ferais un montage hors du tour et sans le compte tours "fil-volant" pour m'assurer de son bon fonctionnement (faire par exemple la commande d'un relais )
- quelques pistes suite à mes différentes "prises de têtes" avec touts ces bidules utilisés en environnement industriel :
- A est-ce que la polarité de sortie du capteur correspond bien à celle de l'entrée du compte tours?? ( ne sois pas offensé ! ça arrive même aux meilleur , d'autant + que les docs sont parfois trompeuses !)
-B
-B
cancer49- Passionné
C'est le capteur fourni avec l'afficheur..
Les polarites ont ete verifiees. Tres classique d'ailleurs : bleu 0V, marron +19 V, noir signal.
Je suis sur de la source, il y a une lampe à led qui s'eclaire. Si la polarité etait inverse, la lampe ne fonctionnerait pas.
problème de capteur compte-tour électronique
-Bonsoir "TRD"
- Vicieux ton truc !!
- Quand je parlais de polarité je voulais dire "est-ce bien une impulsion + qui fait avancer le compteur ?"
- Quand la led est allumée est-ce que la sortie (fil noir) délivre bien la tension +Vcc ?
- Sur ton premier message tu dis "qu'il ne change pas d'état quand tu perturbe son champ" ; de quel type de capteur s'agit-il ? est-ce que ta cible est bien adaptée à ce type de capteur ? Que dit la notice du capteur ?
- est-ce-que si tu envoies des impulsions +Vcc sur l'entrée du compteur celui-ci avance ?
- Apparement les paragraphes B,C,D, de mon précédent message se sont évaporés , normal ! je suis une "bille " avec un ordi !! donc on verra plus tard ! peut être quelqu'un trouvera l'énigme entre temps
- bon courage
- bon courage
cancer49- Passionné
Je n'ai aucune notice. On ne trouve pas cette reference au detail.
C'est un capteur NPN 8-30 Volts apparemment NO de diametre 12.
J'ai verifié la mise à la masse du support, c'est OK. Le câble-rallinge que j'ai ajouté est blindé avec blindage relié à la terre
Je n'ai plus les coordonnees du vendeur carcacheté il y a plusieurs mois en Chine.
J'ai commandé un autre tachymetre identique.
Bonjour à tous.
J'ai reçu un second appareil il y a quelques jours.
Aujourd'hui, j'ai profité dune pause technique sur mon chantier d'agrandissement d'atelier pour l'installer.
Memes problèmes, memes symptomes.
J'ai fait des essais sous tension de 10 à 20 volts.
La brillance de la LED du capteur change, celle de l'afficheur aussi, mais l'affichage reste à zéro.
Finalement, j'ai fortement diminué la tete de la vis de fixation de l'aimant sur le deValliere.
L'afficheur s'est mis à fonctionner. Donc la vis perturbait le fonctionnement.
Mais l'affichage etait faux. Des frequences affichees à peu pres doubles de la réalité, avec des pics à plus de 6000 tours/ minute.
J'ai remplacé le support d'aimant en alliage d'aluminium par une piece en PVC avec visserie en Polyamide.
L'affichage est toujours faux et instable. Il varie dans de tres grandes proportions. C'est n'importe quoi.
Je n'ai pas trouvé la cause à l'atelier.
Mais ce soir en y réfléchissant à froid, je me demande s'il ne resterait pas une ondulation residuelle dans mon 18 volts "continu" fourni par un petit appareil electronique acheté pour une misere.
Demain, je vais faire peter un coup d'oscilloscope et faire des essais avec une batterie.
Wait and see.
Wait and see.
les alim à découpages c'est une vraie merde ,rien ne vaux un transfo pont de diode et condensateur suivi d un 78.. au besoin
simca- Chevronné
Franchement, je n'y connais rien, mais je suis à deux doigts de penser la même chose.
Ce que j'ai constaté et qui m'amene à ces conclusions :
1) la brillance de la LED du capteur depend de la tension d'alimentation
2) la LED est allumee en permanence mais sa brillance augmente quand l'aimant passe devant le capteur.
Donc, pour le controleur de l'afficheur, une tension fluctuante se traduit vraisemblablement par des effets similaires à ceux des passages repetés de l'aimant devant le capteur.
Enfin, les fluctuations de tension peuvent etre en phase avec les passages d'aimant, en opposition ou n'importe quand. Du coup le controleur doit perdre les pédales.
Ce que je crois avoir compris, c'est que la frequence de rafraichissement de l'affichage est tres faible. Quand j'arrete le tour, il reste aux alentours de 150 pendant pres d'une seconde apres l'arret de la broche.
J'ai aussi remarqué qu'un defaut de liaison avec le capteur se traduit par un affichage - - - -.
Ces problèmes de tachymetre sont les tous derniers soucis que j'ai à resoudre sur ce tour. C'est vraiment une machine merveilleuse. Les etats de surface et la formation du copeau en tronçonnage, l'une des operations les plus delicates au tour, me laissent pantois. Et en filetage, j'ai l'impression d'etre dans un conte de fées.
» compte-tours sur EMCO Compact 8
» compte tours à lecture digitale
» Problème carte électronique sur fraiseuse sidermo
» Capteur de fin de course ou de compression ???
» moteur universel MàL comment utiliser le capteur inductif?
