Probleme de capteur compte-tours electronique
Re: Probleme de capteur compte-tours electronique
Franchement, je n'y connais rien, mais je suis à deux doigts de penser la même chose.
Ce que j'ai constaté et qui m'amene à ces conclusions :
1) la brillance de la LED du capteur depend de la tension d'alimentation
2) la LED est allumee en permanence mais sa brillance augmente quand l'aimant passe devant le capteur.
Donc, pour le controleur de l'afficheur, une tension fluctuante se traduit vraisemblablement par des effets similaires à ceux des passages repetés de l'aimant devant le capteur.
Enfin, les fluctuations de tension peuvent etre en phase avec les passages d'aimant, en opposition ou n'importe quand. Du coup le controleur doit perdre les pédales.
Ce que je crois avoir compris, c'est que la frequence de rafraichissement de l'affichage est tres faible. Quand j'arrete le tour, il reste aux alentours de 150 pendant pres d'une seconde apres l'arret de la broche.
J'ai aussi remarqué qu'un defaut de liaison avec le capteur se traduit par un affichage - - - -.
Ces problèmes de tachymetre sont les tous derniers soucis que j'ai à resoudre sur ce tour. C'est vraiment une machine merveilleuse. Les etats de surface et la formation du copeau en tronçonnage, l'une des operations les plus delicates au tour, me laissent pantois. Et en filetage, j'ai l'impression d'etre dans un conte de fées.
Il faut un peu évoluer les gars !
Les alim a découpage sont une très bonne solution actuellement , bien plus stable en tension en fonction du débit , résiduelle quasi nulle
souvent limitation en intensité qui protège derrière , je n'ai jamais eu de pb avec ce genre de matos .
Après avoir utilisé , installé , réparé etc des alim avec des transfos de plusieurs kilog qui chauffent a mort , j'ai bien moins de soucis avec les alim a découpage , pour autant que ce soit du matos de bonne qualité bien sûr.
C'est un peu la guerre des anciens contre les modernes .
oui à condition d acheter l'alimentation à découpage de qualité ,on m en a amené une en panne il n y a pas longtemps ,il n'y avait même pas de radiateur sur les transistors de puissance et si je commandais les 2 13007 ça coutait plus cher que le prix de l alim
quand le copain a vu le prix de l' alim chez schneider on a mis un montage avec transfo depuis plus de soucis
simca- Chevronné
On en saura un peu plus quand j'aurai mis un coup d'oscillo...
Essai avec le second afficheur.
Bof...
Bof...
» compte-tours sur EMCO Compact 8
» compte tours à lecture digitale
» Problème carte électronique sur fraiseuse sidermo
» Capteur de fin de course ou de compression ???
» moteur universel MàL comment utiliser le capteur inductif?
