Chomienne PF25 et etau SAGOP
+5
davidov
rabotnuc
9 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Chomienne PF25 et etau SAGOP
Certaines perceuses Precis n'ont pas de mandrin. On monte des pinces dans la broche.
Également propriétaire d'une PF25, je viens de parcourir ce topic fort intéressant ! Au passage, beau boulot !
J'ai une petite question, qu'as-tu mis comme courroies ?
Je ne retrouve pas de courroies aux dimensions d'origine, j'en ai mis qui s'en rapprochent le plus mais ce n'est pas génial aux vitesses qui se trouvent aux extrémités des plages de variation.
Chipotte88- Nouveau
salut
un coup j ai du triché sur ce style de machine j ai joué sur les cales entre le moteur et son support ça avait suffit
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Chipotte88 aime ce message
J'utilise encore les courroies d'origine. Donc pas de soucis de ce côté là. Le seul problème que j'ai est un couinement au niveau des courroies. Je pense à cause d'un affaissement du ressort présent sous la poulie variateur. Je n'ai pas encore trouvé de solution à ce problème...
davidov- Chevronné
Couinement ?
Mets de l'huile sur les courroies !
simca a écrit:salut
cdlt
Le problème est que sur la PF25, il faut inverser les courroies pour changer de plage de vitesses. Le problème ne serait résolu que pour une seule plage.
davidov a écrit:Salut,
Tu le sais peut-être déjà mais il existe des adhérents courroie de ce type -->ICI<-- Peut-être que ça pourrait réduire le couinement
Chipotte88- Nouveau
Voilà mon étau bridé correctement et avec des mors tout neufs. Finalement j'ai abandonné le mors fixe en Z40CVD5 pour du prétraité 1100MPa qui à l'avantage de s'usiner plus facilement. C'est certes moins dur mais je pense que ça suffira.
Je n'ai pas de visu donc les verniers sont mis à contribution. Sur ma table ils ne possèdent pas de système de blocage et parfois il arrive que le vernier de suive pas parfaitement la rotation de la manivelle ou alors on a vite fait de le décaler un peu par erreur. J'en ai profité pour faire un taraudage pour loger un petite vis de blocage.
davidov- Chevronné
Salut.
Sur ce genre de petite machine, tu peux utiliser un comparateur avec si nécessaire des cales étalon pour obtenir des déplacements précis.
Hier j'ai fraisé une semelle d'étau sur ma PF25. J'étais à la limite en capacité sur le Z (300mm sous la fraise) mais ça passe. Je me suis demandé au niveau poids quel est le maximum admissible ? Là j'étais à 40kg, relativement centré par rapport au glissières.
Autre question : lors du fraisage de la fonte ça met de la poussière de partout => quels risques pour les glissières?
davidov- Chevronné
Remarque très judicieuse. Autrefois, il était notoire que les fraiseuses qui usinent des fontes s'usent bien plus vite que les autres.
Les fontes étant des matériaux de moins en moins employés, on en entend de moins en moins parler.
Chez moi, je travaille avec des ridelles de table. Il d'agit dev
toles verticales coincees dans les rainures exterieures de table. J'ai une table à 4 rainures. Et je passe l'aspirateur. Mais avec une petite table ça me semble difficile à mettre en oeuvre.
Il est peut-être possible de mettre l'etau dans un sac -poubelle ou un cul de fut pour contenir les copeaux au niveau de la table.
Pour usiner des blocs-moteurs, on bouchevtous les orifices avec du ruban adhesif pour eviter l'introduction de copeaux dans les conduits de lubrification.
Des ridelles j'en utilise surtout quand avec l'arrosage et des "grosses" fraises. En fait sur ma petite machine se sont plutôt des écrans que je coince comme je peux pour limiter la douche. Je n'ai pas pensé à les utiliser hier mais la table était déjà bien encombrée. Sur un grosse machine c'est forcément plus simple.
Pour la protection des glissières (contre copeaux et fluide de coupe) j'ai mis un soufflet à l'arrière de l'axe Y. Cela me permet de préserver un peu le filme d'huile sur les glissières et de donner un coup de burette moins souvent.
Ici après usinage de la fonte hier soir et avant le nettoyage, ça limite un peu la saleté aux mauvais endroits.
davidov- Chevronné
» Etau de fraisage SAGOP
» Etau de fraisage SAGOP N° 0, 1, 2, 3, 4
» Etau de fraisage SAGOP RP 60 & RP 80
» Etau de fraisage SAGOP BT (base tournante)
» etau limeur Chomienne
Page 7 sur 8
