Chomienne PF25 et etau SAGOP
+5
davidov
rabotnuc
9 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Chomienne PF25 et etau SAGOP
Le 100C6 (52100 pour les intimes), c'est un mythe bien mité pour moi. A force de vouloir lui faire faire tout et n'importe quoi on finit par avoir des compromis partout. J'ai travaillé justement sur cet acier quand j'étais au CNRS et ça m'a appris à mieux le connaître. Il n'est pas fondamentalement bon à rien, mais plutôt moyen à presque tout.
C'est un bon acier à roulements. Encore faut-il qu'il ait une bonne propreté inclusionnaire. Il n'y a qu'a voir la durée de vie de roulements chinois pour s'en convaincre.
Il existe beaucoup d'aciers qui peuvent être aussi durs que le 100C6. Un 100C6 bien traité c'est 59-60 HRc, (à 61-62 ,c'est du verre, 57 c'est plus résistant aux chocs) ) le moindre acier rapide au cobalt est à 65.
Cela dit se focaliser sur la dureté extrême n'est peut-être pas indispensable. A mon avis même les étau SAGOP sont un peu en-dessous de 60 HRc, sinon les outils en acier ne les attaqueraient pas.
Et pour la résistance à l'usure, rien ne vaut les traitements thermochimiques, comme la nitruration ou les traitements de surface.
Une perceuse-fraiseuse est très mal adaptée pour usiner des aciers très durs. Le premier point important est d'avoir une machine particulièrement rigide ce qui n'est le cas d'aucune perceuse-fraiseuse. Le second est d'avoir des paramètres de coupe précis. Or, avec une avance sensitive, on ne sait pas où on va.
Merci pour ces informations.
J'ai terminé le nettoyage de l'étau. Les épaulements en bas des mors sont en fait des barrettes rapportées, vissées par derrière. Des points de soudure ont été rajoutés sur les cotés. Je vais facilement pouvoir les utiliser pour fraiser de nouveaux mors.
Le tout étant démonté j'en profite pour reboucher rapidement les petits accros sur la semelle.
Et la pompe de lubrification fraichement repeinte. C'est moche mais ça termine les vieux restes ! Et ce sera planqué à l'intérieur du socle.
davidov- Chevronné
Puisquf tu relèves le défi de le peinture de récup, on va faire un concours de mochetance entre le jaune pisseux de la pompe de perceuse et le rose dégueulis de beaujolpif du bac de lub de mon HBX...
Et pour l'instant, sans vouloir me vanter je pense que je pars favori...
Etau révisé et remonté. J'ai changé les ronds en élastomère qui permettent de faire remonter les mors.
Juste pour être sûr : si on veut avoir l'effet auto plaqueur, il ne faut pas serrer les vis de fixation des mors pour que ceux-ci puisse coulisser sûr les pentes. Et si pour une raison ou une autre on souhaite avoir des mors fixes, on bloque les vis. C'est bien ça ?
Monté vite fait sur la table avec une vis dans la semelle et une bride sur le coté. C'est certes un peu gros mais ça ne me limite pas en course donc ça me va ! Et il pourra toujours aller sur une fraiseuse plus grosse le jour où j'en aurais une dans le garage.
Petit essai rapide. L'effet auto plaqueur fonctionne à merveille !
Avant de faire des mors neufs, il faut déjà que je me fabrique des brides pour le fixer correctement !
davidov- Chevronné
davidov a écrit:E
Juste pour être sûr : si on veut avoir l'effet auto plaqueur, il ne faut pas serrer les vis de fixation des mors pour que ceux-ci puisse coulisser sûr les pentes. Et si pour une raison ou une autre on souhaite avoir des mors fixes, on bloque les vis. C'est ça ?
Oui.
Il me semble avoir envoyé une doc sur ce forum. Ou peut etre une vidéo.
Merci.
Combien de brides pour fixer mon étau? Je pensais en mettre 4. TRD en page précédente il me semble que ton sagop ne soit fixé qu'avec 2 brides ?
Vu la faible puissance de ma machine deux suffisent peut-être ?
davidov- Chevronné
Il y a deux lardons ajustés dans les rainures plus deux brides. Ce sont des boulons de 14.
Mon etau qui peut tenir des pieces plus larges que ma table 350 mm pour une table de 320, pese environ 60 kilos, meme avec une seule bride, il ne pourrait pas partir.
Je graisse toujours la face inferieure avant de le monter parce que comme j'ai une table d'un metre cinquante, je le demonte tres rarement puisque je peux usiner à-côté toutes sortes de choses. Soit sur diviseur, soit sur plateau magnetique, soit bridé sur un martyr en bois.
Si on ne graisse pas, la table et l'etau finissent par etre victimes de corrosion caverneuse.
Quand j'ai des petits six pans à usiner, je monte un petit indexeur dans l'etau. Ça evite de devoir installer le diviseur. Mais on peut aussi utiliser le montage que j'ai presenté ici.
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t8103-diviseur-du-pauvre-pour-six-pans#55543
Pour les pentes, je peux monter un petit etau sinus dans le grand. Ça evite beaucoup de boulot puisque l'etau est dejà degauchi.
Je modifie le titre du sujet.
J'ai enfin commencé la fabrication d'une paire de mors pour mon étau. J'avais deux chutes dispo une en 40CDV5 pour le mors fixe et une en XC38 pour le mors mobile.
Le 40CDV5 est traité à 52HRC. Surfaçage avec fraise carbure sans trop de soucis. Pour le perçage des deux trous de fixation d10mm, j'espérais m'en sortir avec mes forets HSS-Co5 bas de gamme mais non, j'use le soleil.
C'est utopique de vouloir usiner ça avec de l'HSS ?
davidov- Chevronné
Il s'agit probablement en fait d'un acier pour moules de fonderie ou de plasturgie. Donc un Z40CDV5, ou X40CrMoV5, ancien Z38CDV5 avec 5 % de chrome et pas 1,25. Ce n'est pas de l'acier de demi-sel !
On peut le percer avec une fraise carbure de preference avec aretes rayonnees.
A defaut, une meche à beton affutee avec 5-6 degres de depouille percera. Il vaut mieux arroser pour eviter la fusion de la brasure. Ou carrement percer dans l'eau.
Vitesse de coupe, environ 8-10 m/minute
Oui pardon Z40CDV5. Tu as juste, c'est effectivement une chute d'un tiroir de moule d'injection (MIM). En deuxième solution, je pensais effectivement percer avec une fraise carbure. Par contre je vais être bloqué pour faire les fraisures pour les têtes de vis...à moins de trouver une fraise conique carbure (€€€ ).
davidov- Chevronné
» Etau de fraisage SAGOP
» Etau de fraisage SAGOP N° 0, 1, 2, 3, 4
» Etau de fraisage SAGOP RP 60 & RP 80
» Etau de fraisage SAGOP BT (base tournante)
» etau limeur Chomienne
Page 4 sur 8
