Chomienne PF25 et etau SAGOP
+5
davidov
rabotnuc
9 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Chomienne PF25 et etau SAGOP
Rectifier une table de perceuse, c'est le grand luxe.
Pourquoi ne pas reboucher les trous avec un melange de resine epoxy et de poussière de fonte et simplement fraiser le plan d'appui de l'étau ?
C'est la solution que la majorité des professionnels utilisent.
Il faut une fraiseuse de taille superieure, mais c'est facile à trouver.
C'est le grand luxe je suis d'accord. J'avais envisagé cette solution car j'ai à disposition une rectifieuse, mais malheureusement la table est trop grande.
La fraiser pourquoi pas. Faut que je vérifie les courses mais je peux avoir une petite fraiseuse à disposition facilement. "Fraiser le plan d'appui de l'étau", l'idéal serait quand même de reprendre toute la surface non ?
D'ailleurs concernant l'étau, il faut que j'en achète un ! Je privilégie un achat d'occasion évidement.
davidov- Chevronné
Je me suis mal exprimé. Quand je parle du plan d'appui de l'etau, c'est evidemment toute la surface. En mathematiques, un plan est une entité infinie.
Les etaux d'occasion ne manquent pas. Et ils sont souvent de bien meilleure facture que les neufs sauf à les payer des sommes astronomiques. Si tu n'es pas trop limité en budget un modele à mors plaqueurs c'est mieux, mais c'est forcement un prix à trois chiffres, meme d'occasion.
Celui-ci, par exemple.
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2021681925.htm
C'est moi qui ait mal interprété. On est donc d'accord. Cela me semblait quand même étonnant de fraiser uniquement la zone d'appui de l'étau...
Pour les mors plaqueurs, ils apportent un avantage lors du serrage pour que la pièce reste en position (cela évite le coup de maillet). Ils apportent également un meilleur maintient durant le fraisage ?
davidov- Chevronné
D'une part les mors plaqueurs plaquent la piece sur les cales au fond de l'étau, d'autre part, les etaux à mors plaqueurs ont toujours un support de mors fixe tres rigide. L'avantage de ce point, c'est que l'étau ne baille pas quand on le serre. L'equerrage est meilleur.
Si tu n'as pas le budget (on est tous plus ou moins limités) choisis un étau massif dont le mors fixe restera bien vertical. Pour ta petite machine je te conseille de nevpas le prendre trop profond sinon tu vas perdre de la hauteur du col de cygne déjà bien entammee par la table croisée.
Quelques-uns de mes etaux
Mors plaqueurs 200x350 pour grosse fraiseuse Hyper rigide.
Mors orientable et base tournante.
Pour grosse fraiseuse et pieces tordues.
Pas rigide, pas precis.
Mors fixe base tournante. Pour grosse perceuse, petite fraiseuse. Precision moyenne.
Petit etau de perçage. Peut depanner sur fraiseuse
Peu rigide.
Etau à came.
Pour travaux de sciage et perçage leger en serie
Pas rigide du tout
Ne convient pas pour du fraisage
Peu rigide.
Etau à came.
Pas rigide du tout
Merci TRD pour les conseils et infos sur les étaux.
J'ai trouvé sur LBC un étau à mors plaqueurs pour moins de 100€. Il est loin de chez moi mais je profite d'un déplacement dans le coin dans deux semaines pour aller le chercher en même temps. Je n'ai pas beaucoup d'info dessus. Il sera peut-être un peu gros pour ma pf25, on verra à l'usage sinon il se revendra facilement. Je pense que c'est un ancien Sagop.
J'ai commencé la rénovation de la table croisée. Pour le futur remontage que me conseillez vous comme lubrification pour les vis et les glissières ? Huile moteur ? Je n'ai pas d'huile de glissière...je peux évidement en acheter si cela apporte un avantage !
davidov- Chevronné
Cet etau le semble une affaire interessante. Si ce n'est oas un vrai SAGOP, c'est une copie bien faite qui devrait te donner satisfaction. L'intérêt des vrais Sagop, c'est que tu peux les acheter appariés. Tu peux ainsi serrer de tres grandes pieces parfaitement paralleles à la table.
Evidemment ça ne sert à rien sur une petite machine. Une copie de bonne facture fait tres bien l'affaire des l'instant qu'elle est en acier trempé et que le mors fixe est parfaitement vertical.
Pour cet etau, je te conseille de le demonter et de bien nettoyer les coulisses des mors. Elles se remplissent de copeaux qui rouillent et finissent par bloquer le mecanisme.
Sous les mors, tu trouveras un bourrelet en caoutchouc qu'il faut changer de temps en temps. C'est lui qui remonte les mors lorsqu'on ouvre l'etau. Moyennant cette petite operation de maintenance, cet etau te fera vite oublier les etaux conventionnels.
Son plus gros defaut est que la base tournante adaptée est vraiment tres chere.
N'importe quelle huile peut etre utilisee pour les glissieres. Mais si tu choisis un produit ISO 68 speciale glissieres, tu en mettras moins souvent et la protection sera meilleure. Les bons lubs "glissieres" ont aussi une faible affinité avec les huiles solubles d'usinage. Ça minimise le risque de melange des deux.
Du coup, acheter un produit spécifique me parait judicieux. Ce que je ne sais pas, c'est si on le trouve en petit conditionnement. En effet, si tu dois acheter 20 litres, tu en auras pour cinquante ans sur cette petite machine.
Oui je démonterai complétement l'étau pour le nettoyer et m'assurer de son bon état de fonctionnement. Si des défauts de géométrie sont présents, je pourrais toujours redonner un coup de rectification (pour des petites pièces j'ai la possibilité d'y avoir accès).
Pour l'huile de glissière, je vais prendre de une grade 68. Il y en a en vente sur Dllub en petit conditionnement.
La table croisée était vraiment amochée.
Pour commencer, j'ai refait des trous au bon entraxe pour fixer l'embase de la table sur la PF25. Perçage D10mm et lamage D18mm.
La partie supérieure est labourée.
La profondeur de certains trous est de 30mm. On se demande comment on peut en arriver là...
Ils sont bouchés par un mélange de copeaux, de graisse et d'huile très collant. Pas facile de nettoyer convenablement le fond des trous. Pour les plus profonds, j'ai préféré repercer 5/10 au dessus pour être sûr d'être "dans le propre".
Après epoxy+poudre métallique, elle reprend un peu forme. Certes les réparations sont visibles mais c'est mieux que rien.
Pour l'instant j'ai uniquement passé un marbre avec de l'abrasif pour refaire un peu la planéité. Je n'ai pas de fraiseuse avec une course suffisante (1500mm) à disposition pour resurfacer. Je verrai à l'usage si c'est vraiment nécessaire.
La voici posée sur la PF25. Reste à finit le montage de la vis et lubrifier le tout avec l'huile ISO68 !
davidov- Chevronné
brise-copeaux aime ce message
Salut
Bon travail !
Fraiser n'est pas absolument indispensable.
Par contre, il est d'usage frequent de pierrer la surface d'une table de fraiseuse pour enlever les aspérités. Ce sont elles qui sont les plus genantes. Les depressions locales ont un impact negligeable puisqu'on ne cherche pas d'étanchéité..
Bon travail !
BEROLA aime ce message
Très beau travail
Merci !
Voilà la table remontée. Me reste plus qu'a acheter l'huile pour lubrifier le tout.
Lors de l'achat de la PF25, j'ai également acheté une affuteuse d'outil de tour MAPE type DAB.150.
Il y a trois postes avec un arrosage. Je n'en ai pas vraiment l'utilité (ou du moins pas pour un usage intensif) et je vais l'utiliser sans le système d'arrosage car je ne fais pas d'affutage en série. J'ai donc réutilisé le socle (le socle gris sur la première photo) pour poser la PF25 et je vais en profiter pour conserver l'arrosage qui sera bien pratique dans certaines situations (même si je suis bien conscient que cette petite machine ne va pas me permettre d'usiner du très costaud et donc que l'arrosage centralisé ne se justifie pas forcément). Mais même pour du perçage, ça peut pas faire de mal.
Il faudra que j'adapte le bac de récupération car il est un peu grand pour la PF25 et prend de la place inutilement.
Voici la pompe démontée et nettoyée.
Il faut que je trouve une solution pour nettoyer convenablement la partie interne qui était remplie par des boues. J'ai enlevé une grosse partie mais il en reste un peu.
La pompe aspire au fond d'un bac et le retour se fait dans un bac de décantation qui se trouve normalement sur la partie supérieure (il n'est pas présent sur la photo).
J'aimerais mieux mettre de l'huile entière (pas de risque de moisissure et l'aspect refroidissement me semble peu important dans mon cas) mais j'ai peur que la viscosité soit trop importante pour la pompe du MAPE (qui a sûrement été dimensionnée à la base pour de l'eau). De l'huile soluble sera donc surement plus adaptée (et moins cher).
davidov- Chevronné
» Etau de fraisage SAGOP
» Etau de fraisage SAGOP N° 0, 1, 2, 3, 4
» Etau de fraisage SAGOP RP 60 & RP 80
» Etau de fraisage SAGOP BT (base tournante)
» etau limeur Chomienne
Page 2 sur 8
