Chomienne PF25 et etau SAGOP
+5
davidov
rabotnuc
9 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Chomienne PF25 et etau SAGOP
Oui pardon Z40CDV5. Tu as juste, c'est effectivement une chute d'un tiroir de moule d'injection (MIM). En deuxième solution, je pensais effectivement percer avec une fraise carbure. Par contre je vais être bloqué pour faire les fraisures pour les têtes de vis...à moins de trouver une fraise conique carbure (€€€ ).
davidov- Chevronné
Pas si tu affutes une meche à beton.
Je crois qu j'ai encore une fraise carbure conique en SA30.
Merci TRD. Pas de cone SA chez moi donc ça falloir se débrouiller !
J'imagine qu'une fraise carbure de défonceuse ne peut pas faire l'affaire (mauvais angles et seulement 2 dents)?
davidov- Chevronné
Je croyais que tu avais une perceuse-fraiseuse Cincinnati.
Une dent serait suffisante. Le problème n'est pas là.
Mais le problème des outils à bois dans les metaux, c'est que le carbure est beaucoup trop dur. Il se brise facilement.
Deja si tu prends des nuances de tournage pour fraiser, le plaquettes ne durent pas.
Et c'est pour ça que je te conseille la meche de marteau perforateur. C'est fait pour travailler aux chocs. Une fois, on m'a amené un moteur de 309 "Sixteen under pope" (en français 16 sous pape) avec un taraud cassé dans le trou de fixation du tendeur de courroie de distribution. Le garagiste qui avait fait la connerie était paniqué. Un taraud, c'est dur de chez dur...
Je l'ai eu avec une meche à béton.
Non c'est une Chomienne pas une Cincinnati. Elle est donc moins recente et encore en CM3. Les Cincinnati sont elles effectivement en SA40.
Le forêt à béton pourquoi pas mais il me faut du 22mm de diamètre que je n'ai pas et c'est pas forcément donné à l'achat dans ces diamètres !
Par contre la fraisure pour du M10 fait environ 6mm de profondeur. Une autre solution serait de faire un lamage pour du M10 tête basse : d18mm x 7mm.
davidov- Chevronné
SA 30 pour les perceuses fraiseuses.
Pourquoi pas des tetes basses
Les premières perceuses fraiseuse étaient en CM3. Je ne sais pas quand la bascule vers le SA30 à été faite.
Tête basse car je n'ai pas beaucoup de place pour loger un lamage standard (faut que je vérifie avec les mors sous la main).
davidov- Chevronné
J'avais mal lu la fin de ton message!
davidov- Chevronné
Bonsoir,TRD a écrit:Je crois qu j'ai encore une fraise carbure conique en SA30.
Pardon de polluer le fil, tu es vendeur de la fraise en BT30 ?
la bidouille- Chevronné
» Etau de fraisage SAGOP
» Etau de fraisage SAGOP N° 0, 1, 2, 3, 4
» Etau de fraisage SAGOP RP 60 & RP 80
» Etau de fraisage SAGOP BT (base tournante)
» etau limeur Chomienne
Page 5 sur 8
