Achat d'une fraiseuse
Re: Achat d'une fraiseuse
Bonsoir à tous,
je possède une HBM BF28 vario grande table , donc sans pignons, transmissions par courroie avec un changement des poulies pour la gamme 100 -1500 et 200 -3000 tr/mm
j'en suis très content pour mes besoins de bricole,
ça reste du chinois bien sur mais on peut attaquer l'acier par exemple XC48 avec une fraise dia. 50 x4 insert , prise de passe de 1 mm,
c'est donc pas trop mal pour le prix
si les besoins c'est essentiellement des matériaux tendres (Alu laiton etc...) alors il y a aucun soucis avec ce type de machine.
Mcar- Membre confirmé
fraiseuse
salutous,
Il y a une 30taine d'années, j'ai pu récupérer dans ma boite, une perceuse/fraiseuse SYDERIC PF 23/30 en 380v.
C'est une p/f d'établi avec broche SA30 (semi pro), moteur tri; elle possède 4 vitesses par poulies étagées + 4 vitesses par permutation des poulies AV/AR.. Machine en très bon état (j'en étais l'utilisateur principal). J'ai eu aussi l'outillage d'accompagnement: fraises, cônes, tête à aléser, brides, . . . . .
J'ai motorisé la table longitudinale ainsi que la descente fine de broche pour faire des alésages.
De plus, comme la tête de broche avec son moteur tri était lourde à manœuvrer, j'ai motorisé aussi cette manœuvre depuis la face AV.
C'est une bonne machine qui me permet de construire notamment des moteurs à vapeur et thermiques. Sa construction n'a rien à voir avec les chinoiseries.(ce n'est pas une critique, mais un simple constat)
Le seul inconvénient que j'y trouve, c'est la perte d'alignement lorsqu'on desserre la broche (colonne ronde) pour monter ou baisser cette broche.
Cela demande un petit travail pour retrouver l'alignement.
Si vous en trouvez une, surtout N'HESITEZ PAS !!!
Roger31 (CAV 1258)
http://www.woodpecker2ft.net
mon dernier jouet:
mecanotrain- Passionné
» Controle d'une fraiseuse + guide d'achat
» Choix achat fraiseuse.... à l'aide !
» Achat fraiseuse Somua FH1 ou gambin 10N
