Achat fraiseuse Somua FH1 ou gambin 10N
Bonjour a tous, je souhaite compléter mon atelier en achetant une fraiseuse.
Deux model m'intéresse:
une Somua FH1 avance auto 3 axes et rapides, cone SA 45 et adaptateur SA 40
Les points a revoir:
-regler le coulisseau de vertical
vérifier l'état de la noix (deplacement vertical un peut dur)
L'autre model Gambin 10N avance auto 3 axe et rapides, cone SA40.
les points a revoir:
-Ecrou en bronze vertical fatigué
-butée de déplacement automatique
Vous avez un model a me conseiller ?
Merci d'avance
Merci d'avance
kevin- Membre confirmé
Re: Achat fraiseuse Somua FH1 ou gambin 10N
je peut te donné des infos pour la FH j'ai reconditionné la mienne complète
point à vérifié avant achat pour cela il faut ouvrir les trappe............ il faut juste refaire le joint avec un produit genre 5910 loctite .............le niveau huile et largement en dessous
embrayage principale ......... celui ci tourne sur des bague bronze et s'use tu ouvre la trappe puis avec un levier tu soulage verticalement le pack il ne dois pas bougé
la chaine qui entraine les avances dans la boite ce contrôle comme une chaine de vélo le soucis si elle et trop libre elle use les tube de lubrification des palier roulement
les noix sont facile à refaire ..
celle sous la console et monté avec une butée à bille et une grosse noix bronze en pas de 6
l’idéal serait de pouvoir ouvrir la trappe sur le dessus de la machine afin de voir la nature des dépôt
pour les tête de broche il faut vérifié les jeux des pignon et si bien lubrifié ...........pour cela il faut ouvrir la trappe marqué somua
machine polyvalente qui ne demande pas une grosse source électrique du fait que un moteur unique .......... ont peut laissé le moteur en fonction grâce à l’embrayage qui fait neutre ..........entrainement et avance rapide
il existe 3 accessoire pour cette machine tête de broche simple ......celle dite universel ....et le bélier ...une tête dite pour crémaillère et aussi dispos mais pas adapté pour tous vitesse rotation basse
la tête classique et en SA45
l'universel peut être soit CM 4 ou SA 40
la centrale elle et en SA 45
à l'extrémité de la table un entrainement et prévue pour diviseur via une cascade de pignon
la table et orientable sur certaine version la table et fixe ne peut ce déplacé que en translation
a +
a +
Ne pas acheter de machine avec une broche en CM. C'est bien trop contraignant. Et invendable, sauf à quelqu'un qui n'y connait rien.
Le cone 45 est moins handicapant dans la mesure ou un seul adaptateur 45-40 suffit pour utiliser de l'outillage courant. Je ne connais que les grosses Somua. Ça assure.
Pour la Gambin 10N : c'est une assez grosse machine en termes d'encombrement et une assez petite en termes de capacité. Course de transversal vraiment faible. Les Gambin ont mauvaise reputation en termes de vibrations. La 10 N peut convenir à quelqu'un qui fait de petites et moyennes pieces, avec de petits outils et de petites passes. Le tourteau de 200 dans l'acier n'est pas sa vocation loin s'en faut. Ces fraiseuses n'ont pas une grosse cote. C'est pour ça qu'elles sont interessantes. NE PAS LES PAYER CHER. Assez difficiles à revendre car il y a plus d'offre que de demande.
J'en ai eu une pendant deux ans au lycée. Malgré tout le désamour dont elle est victime c'est une vraie machine. Sans rapport avec les trucs chinois inutilisables.
A voir aussi chez Ernault Somua, la Z1C, plus moderne et pas forcément plus chère.
Tour d'horizon de l'offre :
https://thomas-racing.blog4ever.com/arrivee-d-une-nouvelle-fraiseuse
Merci pour toute les infos.
Les deux sont à vendre 1000€ pièces.
Je ne suis pas pressée, j’ai vu les Z1C mais faut compter 2200€ mini.
Elle sont vraiment plus intéressante que la 10N ?
On trouve des Z1c a 1000-1200 Euros. Il faut juste etre patient.
1000-1200, c'est aussi le prix pour une 10N.
En general sans visu (pour les 2 à 1000 Euros)
La Z1c, (ou la ZHV1, c'est quasiment la meme machine) d'abord c'est une fraiseuse banc fixe. Ensuite la course de transversal est plus grande de 40 mm (270 contre 230.). 110 de plus sur le longitudinal. 710 contre seulement 600.
La table est plus grande 1200x300 au lieu de 1050x230.
Souvent on pourrait se contenter de moins de course longitudinale parce qu'on ne fait que de petites pieces. Mais ça veut dire qu'on accepte de devoir demonter l'etau chaque fois qu'on veut brider autre chose sur la table. Avec une grande table et des courses correctes, on peut commencer un travail à gauche, faire une bricole urgente à droite et revenir à son premier travail sans perdre ses references. 700, sur le longitudinal, c'est le standard des petites fraiseuses.
Seules les Gambin ont cette sale reputation en termes de vibrations.
Bien sûr, ce qui compte le plus, c'est la geometrie. Sur le papier, on devrait être moins embeté avec un banc fixe. Devrait... Car ça depend aussi de l'utilisation qui en a été faite.
On trouve des Z1c avec un attelage hydraulique. Probablement pas celles à 1000 Euros. Mais on ne sait jamais...
La Z1c fait 300 kg de moins que la 10N.
La 10 N prend 1600 RPM, la Z1c 2500. C'est mieux pour les petites fraises carbure.
Par contre, les Z1c à 1000 Euros se vendent tres vite. On a donc moins de temps pour reflechir. Les 10N sont plus souvent des machines de maintenance ou d'amateurs depuis longtemps, alors que les Z1c ont bien plus une vocation à faire de la production. Mieux faites, elles peuvent avoir beaucoup plus servi et etre en plus mauvais état.
La 10 N est mieux pour faire du perçage profond. 530 de course Z contre 400 sur la Z1c
Pour moi, il n'y a pas photo. Une Z1c pourrait se revendre plus tard a un professionnel artisan français alors qu'une 10N n'interesse majoritairement que les amateurs et les "exportateurs."
Les Z1b (pas c) semblent invendables. Les annonces trainent une éternité, malgré des prix tres bas.
D’accord donc pour toi il vaudrai mieux que trouve une Z1C ?
Je vais chercher un peut mieux alors
Pour bien acheter, il faut choisir d'abord une machine qui corresponde à l'usage qu'on pense en faire dans les annees à-venir. L'etat est evidemment tres important.
Il ne faut pas se focaliser sur les accessoires. Une machine pourrie avec une visu reste une machine pourrie
Mais ensuite, il faut penser à la revente. Soit que le besoin disparaisse, soit qu'on decide d'acheter mieux.
Plus de la moitié des machines que j'ai revendues sont parties chez des artisans. Les artisans payent et tu n'en entends jamais plus parler. La moitié des particuliers n'ont pas de moyens de manutention ou des moyens de transport inadaptés et on perd vite un jour ou deux avec eux. Souvent, ils n'ont pas le budget et confondent des merdes de bricolage avec de vraies machines. Les discussions sont souvent interminables. Les exportateurs, c'est pire encore. Ceux-ci, je prefere les jeter d'office, c'est toujours trop cher.
La Gambin tu as 10% de chances de la revendre à un artisan du coin. La H&S 60 %.
Avant d'acheter, il est bon de connaitre ce qu'on achete. Pour la plupart de mes machines, j'ai attendu plusieurs années pour en avoir une bonne. Plus on en voit, plus on est capable d'acheter au juste prix.
Si tu n'es pas pressé attends. Sinon, à 1000 Euros, tu ne prends pas un gros risque. Je n'ai jamais vu de 10N à moins de 800 Euros. C'est une machine limitee, mais c'est tout de meme une machine capable de faire de belles pieces. Rien à voir avec les jouets chinois pourtant bien plus chers que ça.
Oui je les vu mais plus de 6h de routes, une Z1C avec visu pour 1500e mais dans le même coin que l'autre ..
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2250997133.htm
J’ai vu deux model proche de cher moi une vernier FV3 avec visu et une Dufour F230 en très bon états mais les deux prenne que 1500 RPM contre 2500 pour une Z1C
1500 rpm c’est vraiment trop limite ?
» Achat d'une fraiseuse
» fraiseuse Gambin 4B
» fraiseuse gambin 2M
» fraiseuse GAMBIN 2M
» Fraiseuse Gambin 11M
