Fraiseuse Gambin 11M
Bonjour:
je suis tout nouveau et j'ai besoin d'aide concernant le graissage d'une fraiseuse Gambin 11M c'est une fraiseuse d'occasion que je viens d'acquérir . j'ai un problème de pression sur la pompe de graissage centralisé ?
Je n'ai pas la documentation d'utilisation de la machine, je me suis rendu compte qu'il avait un réglage de pression sur la pompe (lorsque j'agis sur la vis de réglage la pression monte c'est déjà positif)
Le problème c'est que je ne connais pas à quelle pression je dois régler le système de graissage des glissières ?
ressort89- Nouveau
Re: Fraiseuse Gambin 11M
Bonjour.
Bienvenuevsur Passion-usinages.
La doc de la 11M est ici
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t917-gambin-11m
fraiseuse GAMBIN 11M graissage
Bonsoir:
Merci pour le guide de graissage il va me servir ; par contre je cherche le réglage de la pression d'huile sortie pompe ( 10 , 20 , 30 bars au niveau du mano pompe ? là je ne trouve pas.
merci
merci
ressort89- Nouveau
30 bars.
Je l'ai lu dans la notice...
Le premier lien sur la page du site Passion -usinages.
bonjour:
merci pour la confirmation de la pression de graissage ,je commande un mano neuf ,celui qui est dessus est mort
j'espère que le système marchera, j'ai dû changer le moteur de la pompe il a rendu l'âme et j'ai misèré pour adapter un moteur neuf.
je vous tiens au courant sur le résultat.
ressort89- Nouveau
Salut
En général les pompes sont du type à engrenages.
La plupart du temps quand elles sont fatiguees le probleme se situe au niveau de l'étanchéité entre les faces des roues et le carter. Un petit coup de tour sur les faces des roues et un coup de fraise sur le carter, la pompe retrouve ses caracteristiques d'origine. Une bonne pompe à engrenages doit pouvoir produire plus de 200 bars à faible debit. Il faut donc bien verifier le fonctionnement du clapet de decharge s'il y en a un.
Bonjour:
J'ai donc changé mon mano et la voilà un nouveau problème ;la pression n'est pas stable lors de la mise en marche de la pompe la pression monte à 30 bars et chute tout de suite à 5 bars.
j'ai fait plusieurs essais idem , j'avais du retour au filtre donc elle pompait tout de même. j'ai fais des essais de réglages de la valve décharge sans résultats.
j'ai donc décidé de toucher au réglage d'une vis centrale en bout de pompe , en serrant cette vis surprise la pression est monté à 50bars et stable
pour soulager le moteur j'ai réglé la pression à 30 bars
pour le moment ça marche .
ressort89- Nouveau
» fraiseuse GAMBIN 2M
» fraiseuse Gambin 4B
» Fraiseuse gambin 1m
» fraiseuse gambin 2M
» fraiseuse Gambin 27D
