Achat d'une fraiseuse
Je possède depuis environ 10 ans une SX2 qui fonctionne bien mais avec laquelle je suis trop limité par les déplacements de la table croisée.
Je regarde actuellement plusieurs modèles avec de grandes tables comme les BF20 ou BF25, le problème est que ces modèles sont tous avec un entrainement par pignons et que ça semble pouvoir poser un soucis lors de la rupture du pignon fusible. Donc un entrainement par courroie semble mieux mais quelle sont les modèles possèdant ce type d'entrainement ?
pour l'instant je regarde
https://www.optimachines.com/fraiseuses-conventionnelles/5673-fraiseuse-optimum-bf-20l-vario-bonnes-affaires.html
https://mgdiffusion.net/fraiseuses/1014-fraiseuse-digitale-bf25-vario-grande-table.html
On voie bien une différence au niveau des boites d'entrainement (l'une est avec un pan oblique et l'autre avec un angle droit) mais d'après les manuels toutes les deux sont avec des entrainements par pignons.
Vinces- Nouveau
Re: Achat d'une fraiseuse
Une petite machine de qualité pour la vie ?
Cincinnati PF32. Avec imperativement un cone ISO (il y en a quelques-unes avec un cone Morse). Si possible avec l'option arrosage (mais on peut toujours bricoler ça soi-meme.)
Budget limité ?
Une Cincinnati PF25, pourquoi pas d'occasion. Il y en a qui ont a peu pres 50 ans et qui fonctionnent tres bien.
Petit budget et espace disponible : Crouzet
Budget limité ?
Le choix de la machine est conditionné par la nature du travail envisagé , du budget prévu , de la place disponible , des moyens de transport et de manutention disponibles
Bien considérer tous ces paramètres
La réponse est judicieuse, doncBEROLA a écrit:Bonjour
- Budget environ 1200€ (éventuellement un peu plus)
- travail de l'alu, du laiton, du Pom et plus rarement de l'acier doux
- pour la place les deux fraiseuses que j'ai vu passent y compris en travail sur mon établi (de toute façon je reste sur de la "petite" fraiseuse)
- tension 220-240v monophasé
- moyen de transport; une remorque mais si je peux la faire livrer c'est mieux, pour la manutention une chèvre,
et ce serait bien qu'elle ne fasse pas plus de 200 kg, gros max (je n'avais pas prévu mon établi pour une charge trop lourrde)
Vinces- Nouveau
Donc il faut rester dans le domaine des petites perceuse/fraiseuses pouvant être installées sur un établi .
La petite fraiseuse classique comme les Lip Schaublin WGM Crouzet etc pèsent facilement 3 à 400 kg .
Je crains qu'avec ce budget on ne trouve que des machines de bricoleur.
Mais je connais un utilisateur qui apres avoir cassé la transmission d'origine en quelques semaines a installé un bon moteur, avec une transmission de qualité à la place des chinoiseries d'origine. Et ça dure depuis plusieurs années.
C'est exactement ce qu'on avait fait sur la chinoiserie d'un copain en remplaçant moteur , variateur , transmission
après la machine allait bien et tourne toujours .
Mais je ne prétends pas a autre chose, je n'ai ni la place, ni la necessité d'une grosse machine. Ceci dit ma SX2 date de 10 ans et je n'ai jamais eu le moindre soucis avecTRD a écrit:Je crains qu'avec ce budget on ne trouve que des machines de bricoleur.
Vinces- Nouveau
Mais qu'est qu'une machine de "bricoleur" ?
Le sens péjoratif qu'on donne a ce mot m'a toujours énervé lorsqu'on voit que des "bricoleurs" font un travail de bien meilleure qualité que certains "professionnels " .
Bonsoir à tous,
je possède une HBM BF28 vario grande table , donc sans pignons, transmissions par courroie avec un changement des poulies pour la gamme 100 -1500 et 200 -3000 tr/mm
j'en suis très content pour mes besoins de bricole,
ça reste du chinois bien sur mais on peut attaquer l'acier par exemple XC48 avec une fraise dia. 50 x4 insert , prise de passe de 1 mm,
c'est donc pas trop mal pour le prix
si les besoins c'est essentiellement des matériaux tendres (Alu laiton etc...) alors il y a aucun soucis avec ce type de machine.
Mcar- Membre confirmé
» Controle d'une fraiseuse + guide d'achat
» Choix achat fraiseuse.... à l'aide !
» Achat fraiseuse Somua FH1 ou gambin 10N
