Surfaçage poutre en appui à flèche nulle sous poids-propre
Je me suis permis de m'inscrire à ce forum pour obtenir une information dont je ne trouve aucune trace sur internet, mais qu'un vieil usineur m'avait parlé en son temps.
A l'époque il devait surfacer le dessus d'une longue poutre, et m'avait indiquer le rapport idéal de l'entraxe des appuis de poutre par rapport à sa longueur pour obtenir une flèche sous poids-propre nulle. Ou quasi.
Est-ce que quelqu'un sur ce forum connaîtrait ce rapport "magique" ? Bien sûr il reste la théorie. Celle-ci me donne 11/20ème. Mais je souhaiterais avoir confirmation de personne du métier.
Je vous en remercie par avance
François
François
Bria71- Nouveau
Re: Surfaçage poutre en appui à flèche nulle sous poids-propre
Juste une question
Tu as chercher avec quels mots
J’ai demandé à gogol « mécanique statique flexion poutre » et j’ai eu quelques réponses ...mais quoi qu’il en soit il y aura toujours ( un peu) de flexion Et ça ne réponds peut être pas à ta question
Bon courage
Bon courage
Dodore- Chevronné
Tout-à-fait j'ai demandé à gogol. Et je tombe continuellement sur de la flexion de poutre en charge répartie mais avec appuis en extrémité. Hors dans le cas qui m'intéresse la distance des appuis est inférieure à la longueur de la poutre. Comme expliqué je me suis mis à déterminer les équations de la déformée. Mais je souhaitais avoir confirmation de ce rapport par un usineur expérimenté. Quand celui dont je fais mention m'en a parlé, je suis resté sur le cul. Jamais à l'école on nous avait parlé de ça. Et à titre professionnel je vais en avoir besoin.
Bria71- Nouveau
Un mécanicien usineur peut éventuellement connaître l’astuce , et les points d’appuis à répartir pour éviter au maximum la déformation
Mais à mon avis c’est plutôt un problème de mécanique (forces) statiques
Si tu ne trouves pas sur gogol il faudra trouver un prof de mécanique qui te déterminera les points d’appuis et t’expliquera la formule
Moi comme ça au pif je dirais on divise la poutre en 4 et on mets deux appuis à 1/4 des extrémités ... mais il y aura encore des flexions
Dodore- Chevronné
Intuitivement vous êtes pas loin le 1/4 correspond à un entraxe d'appui de la moitié (1/2=0.5) de la longueur de poutre. La théorie me donne 0.5505.
Mais bon je voulais avoir confirmation par l'expérience d'un ancien.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
Bria71- Nouveau
Un soft qui vous aidera
Il faut que je le retrouve, j'ai conçu un logiciel traite de la flexion sur appuis ( iso et hyperstatique) avec encordements il suffit de faire varier le porte a faux et voir le rapport longueur / l'encordement qui donne la plus petite flèche.
Ce soft à été développé en 1994 et fonctionne sous Win 98, Win 2000,XP ou vista mais malheureusement pas sous Win 7, Win 8 et Win10.
Il faut que la flèche au milieu soit égale à la flèche à l'encorbellement, on aura ainsi la plus petite déformation.
Comment fait-on pour joindre les fichiers ?
- 4 documents Word
L'aide en .hlp
L'exe et tous ses fichiers utiles.
Bcq- Membre confirmé
on me les transmet et je les stocke sur le skydrive du forumBcq a écrit:Comment fait-on pour joindre les fichiers ?
je vous envoie un MP avec mon mail
» test de qualité de surfaçage
» Surfacage / Fabrication d'une enclume
» Meulage propre d'une soudure quelconque.
» état de surface appui butée embrayage
» Je construis ma propre centrifugeuse !
