Meulage propre d'une soudure quelconque.
Meulage propre d'une soudure quelconque. Empty Meulage propre d'une soudure quelconque.
Message  BICKFORD le Sam 28 Déc 2013, 16:14
Bonjour à tous.
une question encore et oui ...
pour du meulage après un cordon de soudure , que ce soit au MAG / TIG / ARC.
Par exemple un cadre en tube carré , à souder , coupe à 45 degrés des 4 tubes carrés. Petit chanfreins à la meule , pointage , vérification des diagonales / équerrage et soudage.
Soudage de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter les déformations.
Par la suite pour meuler le cordon afin d'avoir quelque chose de très propre sans cordon apparent.
comment procédez vous afin de ne pas creuser le profilé ? vous commencer avec un abrasif gros grain ? une meule ?
Merci de m'éclairer :)
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Meulage propre d'une soudure quelconque. Empty Re: Meulage propre d'une soudure quelconque.
Message  BEROLA le Sam 28 Déc 2013, 17:00
Au rayon DISQUEUSES des GSB on trouve des disques constitués de lamelles chevauchantes de toile abrasive .
Je fais toutes mes finitions de soudures avec ça car après on ne voit plus rien ! de plus ça enlève le métal presque aussi bien qu'un disque sans le risque d'en enlever trop .
(Léonardo Da Vinci )
Meulage propre d'une soudure quelconque. 289853 CAV 430
Message  Calamentran le Sam 28 Déc 2013, 17:23
Message  BICKFORD le Sam 28 Déc 2013, 17:31
Merci pour vos réponses
Oui je connais parfaitement les flaps ou disques à lamelles j'en possède en grains de 80 / 120.
Mais sur des tubes carrés il n'est pas évident d'obtenir des surfaces bien planes après meulages.
On peut tres vite sur du tube de 2/3 mm d'épaisseur creuser la matière.
Pour ma part j'arase le cordon avec un disque à tronçonner que je positionne en biais et je finis bien à plat avec un flap ou un disque plateau.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
