Calculs simples pour résistance des poutres métalliques
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Mécanique / Guidage & Accouplement :: Conception Mécanique & RDM (Résistance Des Matériaux)
Il est toujours délicat, sinon dangereux de se lancer dans la conception d'une poutre métallique. Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, je vous joint 2 liens intéressants qui peuvent vous aider à vérifier vos estimations pour les cas généraux :
Tous deux permettent :
* La détermination du moment d'inertie de la poutre en fonction de son type et de ses dimensions (Cornière, Té, Ipn, etc.)
* en fonction du type de charge que devra supporter la poutre selon sa fixation (charge uniformément répartie, charge ponctuelle roulante, poutre sur 2 appuis, poutre encastrée, etc....)
http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
https://www.cticm.com/content/logiciels
EDIT:
http://notech.franceserv.com/poutres.html
http://notech.franceserv.com/index.html#technoCM
http://notech.franceserv.com/formulaire-des-poutres.pdf => Formulaires des poutres
Memotech Structures Metalliques => https://fr.scribd.com/document/97528396/Memotech-Structures
EDIT
EDIT:
EDIT
Re: Calculs simples pour résistance des poutres métalliques
Merci pour ces documents, c'est noté.
Daniel G- Chevronné
J'ai conçu un logiciel de calcul de poutre , je veux bien le mettre à disposition , mais comment joindre un fichier .rar ?
Une copie d'un écran
Comnent insérer simplement une image et un fichier ?
Bcq- Membre confirmé
les deux documents sont bien conçu
je tiens juste à rajouter qu'avant de se calculer, une poutre ça se réfléchit sérieusement.
plus la charge est grande et plus on doit bien tout prendre en compte.
je pense principalement aux cas des systèmes de levage
site de Philippe fichou
La "moulinette " de calcul est tout simplement extra
nb : j'étais dans ce lycée technique à Brest entre 72 et 76 : ça a pas mal changé .......
meilleurs voeux à toutes et à tous !!!!
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
» logiciel dessin meubles
» Calculatrice d'ingénierie: Plus de 50 calculs pour les systèmes de vapeur, eau, air et gaz
» Variateur de fréquence
» Structures métalliques ... a base de tube de manche a balais
» MITCalc: Calculs Mécanique, Industriel et Technique
