Surfacage / Fabrication d'une enclume
+ soit vous regardez tout, soit =>01:07:27 La réparation d'enclumes
TRD a écrit:Rechargement de fond LH 2110 : equivalent à UTP BMC = 0,6 % C, 16,5 % Mn, 13,5 % Cr, 0,8 % Si Souder avec un arc court pour eviter les surchauffes.
Rechargement en surface 2 ou trois passes au maximum LH 1105 : equivalent à UTP 650 = 0,36 % C, 5,2 % Cr, 1,4% Mo, 1,3% W, 1,1% Si, 0,4%Mn, 0,3% V
Re: Surfacage / Fabrication d'une enclume
Par pure curiosité, y a t'il quelqu'un qui connaisse le materiau et l'eventuel traitement d'une enclume de bonhe facture ?
Le premier doit faire une confusion entre une enclume et un marbre ..
Joli feu d'artifice qui doit consommer pas mal de plaquettes .
certains retirent de la matiere ... d'autres en rajoutent => rechargement a la baguette Castolin 680 S
+ https://www.usinages.com/threads/choix-et-traitement-acier-enclume.69694/post-770472
Ça rejoint mon opinion. On lit souvent que les outils de frappe : matreaux et tas sont cementés, mais quand ils doivent travailler à chaud, le contact avec des aciers chauffés à temperature de forgeage ne risque t'il pas de provoquer un revenu ?
D'un autre côté, le martelage provoque fatalement un ecrouissage qui va durcir le metal.
Quel est le processus preponderant ? Pour avoir une chance de le determiner, il faudrait connaitre la nature exacte de lnacier et surtout connaitre les temperatures atteintes. Une piece d'un kilo en acier porté à blanc ne peut pas chauffer une enclume de 150 kg à 400 degrés C. Ça semble evident, non ?
Concernant la cementation limitée à 2 mm, j'ai un gros doute. Avec un temps de diffusion suffisamment long, on doit pouvoir atteindre des profondeurs superieures, mais avec le risque d'obtenir une surcarburation en surface.
Peut-être les anciens décarburaient- ils ensuite en partie la surface pour retrouver un peu de resilience ?
J'ai bien peur que ce genre de "secret de fabrication" soit perdu si on ne réalise pas une analyse en labo sur une enclume hors d'usage.
Avec les moyens modernes, une trempe HF devrait donner des resultats interessants. Mais je n'ai jamais rien lu dans ce sens.
BEROLA aime ce message
bonsoir
on dirait bien qu'il a fait son support béton plus haut que le morceau de tronc ,c'est esthétique mais pour frapper ça va être usant
on utilise l'énergie du rebond que l on accompagne pour revenir à la hauteur de levée naturelle du bras ,la il va falloir lever le bras très haut pour avoir de l élan et casser le poigné pour frapper à plat
à moins qu'il ne s agisse que de forger des lames de tournevis ou de couteaux ou d'un repose canette de bière
simca- Chevronné
TRD a écrit:Avec les moyens modernes, une trempe HF devrait donner des resultats interessants. Mais je n'ai jamais rien lu dans ce sens.
en Australie, fabrication d'une enclume de 100 kg
» test de qualité de surfaçage
» Surfaçage poutre en appui à flèche nulle sous poids-propre
