CHANGEMENT ALIMENTATION RELAIS 24V DC
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Electricité ( Electronique ) - Moteurs :: Electrodomestique - Electroménager
Pour une application sur un coupe bordure donc l'alimentation est de 20 Volts DC, je dois passer par un relais, les relais de 20 volts j'ai pas trouvé, je vais passer par un relais type automobile car la place est restreinte de 24 volts, y a t'il une solution pour réduire la tension d'utilisation de 24 V à 20 V.
Roland
Roland
rofra- Membre confirmé
Re: CHANGEMENT ALIMENTATION RELAIS 24V DC
Bjr
essais ton relais sous 20 V si il "colle" bien, tu pourras l'utiliser sans modif, à condition qu'il y ait pas trop d'intensité (A) dans les contacts, car les surfaces actives seront un peu diminuées.
Sinon, il faut débobiner en comptant le nombre de spires, puis rebobiner en appliquant la régle de 3 ! ..... La solution la plus simple serait d'utiliser un relais 12 V avec une résistance série
Cdlt
Cdlt
Tout est aussi fonction du type de relais et de sa constitution .
parfois un simple affaiblissement de son ressort de rappel suffit .
Les surfaces actives des contacts n'ont rien a voir avec la tension d'alimentation de la bobine .
Salut
Achètes un relai statique. C'est un appareil électronique. En général, ils fonctionnent entre 10 et 30 volts sans souci.
Il y a plusieurs types de relais. Il faut choisir celui qui correspond à ton application
Comande AC puissance AC
Commandé AC puissance DC
Commandé DC puissance AC
Commandé DC puissance DC
Et évidemment commande 10-30 volts et puissance dans la gamme de tensions recherchées.
Et l'intensité admise doit être prise en compte.
Les relais statiques sont souvent moins chers que les relais mécaniques.
Chez les Chinois les prix sont dérisoires.
Attention : un relai statique ne garantit pas l'isolement galvanique.
Mais s'il s'agit de très basse tension, ce n'est pas dangereux.
Un modèle au hasard
€ 1,76 22%OFF | Module relais 3-32V cc 24-380V cc | V ca, sortie haute qualité
https://a.aliexpress.com/_dWZK0IR
....Un 7812, un relais 12 et "roule ma poule ! ...."
TRD aime ce message
Mjc22160 a écrit:....Un 7812, un relais 12 et "roule ma poule ! ...."
C'est quoi un 7812 ?????
Un régulateur de tension. C'est un minuscule composant électronique qui limite la tension a 12 volts. S'il rentre 6 volts, il sort 6 volts s'il rentre 13 volts, il sort 12 volts s'il rentre 20 volts , il sort 12 volts.
https://www.digikey.fr/product-detail/fr/stmicro/L7812CV/497-1452-5-ND/585973?utm_adgroup=Integrated%20Circuits%20(ICs)&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping_Supplier_STMicroelectronics&utm_term=&productid=585973&gclid=EAIaIQobChMI7tzYvtTs6gIVSflRCh08HA14EAQYAiABEgKV9PD_BwE
J'en reviens a ce simple principe :
" Pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué "
"c'est compliqué de concevoir quelque chose de simple"
.....Mais pour faire au plus simple, pour un "non électronicien" il suffit de mesurer la résistance de la bibine d'un relais 12 V et de calculer la résistance à mettre en série pour que cela fonctionne sous 20 v.
Cdlt
Cdlt
» Perceuse d'établi MAPE E15
» Raccordement d'un relais Finder 2 CO 8 A
» Ordinateur à relais FACOM 128B de 1958
» alimentation 110v
» alimentation moteur 50 HZ en 60 HZ.
» alimentation 110v
