Raccordement d'un relais Finder 2 CO 8 A
Passion-Usinages :: Technologies Diverses :: Electricité ( Electronique ) - Moteurs :: Electrodomestique - Electroménager
et meilleurs voeux 24
Je suis à peu près analphabète en électricité . Le problème;
J'ai restauré une porte il y a quelques années dans mes dernières années en menuiserie. Ouverture par serrure GU 3 points avec un petit moteur pour rentrer/sortir les pènes. Les raccordements électriques ont été débranchés pour refaire le tableau et impossible de retrouver mon cschéma de raccordement entre
Le moteur de la serrure encastrée dans la porte
K-18153-01-0-0 SET MOTEUR + CÂBLE
POUR AUTOMATIC
Le relais fiché sur son support (alimenté par un transfo 12v CC et relié au bouton d'ouvre-porte )
FINDER RELAIS MODELE 40.52.80.012
12VCA
FINDER RELAIS SUPPORT MODELE 95.75
En pièce jointe : une photo du relais et son support. des infos sur la motorisation
Merci!
[url=https://servimg.com/view/20504251/11][/url]
POUR AUTOMATIC
12VCA
Merci!
Ribo- Membre confirmé
» Maho 600 transformateur
» MISAL 735, documentation et raccordement sur le reseau monophasé
» CHANGEMENT ALIMENTATION RELAIS 24V DC
» Perceuse d'établi MAPE E15
» Utilisation pinule de centrage (= "Edge Finder" en anglais)
