Maho 600 transformateur
Message  Bvaradero le Mar 05 Mar 2013, 21:04
Bonsoir, bonjour,
je possède une Maho 600 d'origine en 3 X 380 V. Pour la convertir en 3 X 220V je ne sais pas quelle est la meilleure solution.
Pas de problème pour le moteur de broche, changer les barettes .
Par contre, j'ai besoin de  3 X 90 V pour le moteur des avances, de 24V et de 220 V pour les telerupteurs, éclairage etc.
A l'origine, la machine est équipée d'un transfo avec primaire en 3X 380 V et au secondaire les différentes sorties nécessaires.
Que conseilleriez vous?
Trouver un transfo triphasé de 3 X 220 vers 3 X 380 pour alimenter le transfo d'origine ou chercher un transfo de 3 x 220 v vers les différentes tensions nécessaires pour remplacer celui d'origine.
Si quelqu'un a un avis ou une autre idée, je suis preneur.
Merci et bonne soirée.
Bernard
Bvaradero
Re: Maho 600 transformateur
Message  Calamentran le Mer 06 Mar 2013, 07:19
Tu te compliques la vie .... J'ai téléchargé le schéma électrique disponible sur le forum. Apparemment, et si c'est le bon schéma, la modification est simple à faire et ... ne coûte rien.
* Moteur de broche et pompe d'arrosage : placer les barrettes des plaques à bornes pour un couplage triangle
* Le transformateur qui délivre les tensions auxiliaires est un modèle triphasé : il suffit de coupler son primaire en triangle pour qu'il fonctionne en 220 tri comme ceci :
Dans le doute, peux-tu faire STP une photo de ce transfo montant les bornes de raccordement et/ou sa plaque signalétique ?
Pour le reste, il te faudra simplement augmenter de 1,7 x les seuils des protections de tes deux moteurs pour éviter les déclenchements .... mais normalement, les plages de réglage des relais sont prévus d'origine pour ça.
A te lire ...
Modification raccordement transfo Maho 600
Message  Bvaradero le Mer 06 Mar 2013, 13:16
Merci pour ta réponse,
de moi même, je n'aurais pas osé modifier le raccordement et je n'ai jamais imaginé que l'on parlait de raccordement en triangle ou en étoile pour un transfo comme pour un moteur.
Encore merci.
Bvaradero
Message  phil63 le Mer 06 Mar 2013, 23:45
Merci Maurice,
C'est si simple qu'on en devient C.N à chercher trop loin, la solution!!!
Pour ce qui est des contacteurs avec bobines 380/400V, çà donne quoi?
Merci d'avance!!
pliante-rapido.com
RapidAmicalement
phil63
http://www.pliante-rapido.com
Message  Calamentran le Jeu 07 Mar 2013, 06:46
phil63 a écrit:Pour ce qui est des contacteurs avec bobines 380/400V, ça donne quoi ?
Dans le cas de cette fraiseuse, les bobines des contacteurs sont alimentées en 24 Vca depuis le transformateur .... ce qui fait que le passage d'étoile à triangle de son primaire ne change rien à ses tensions de sorties.
CQFD !!
Message  phil63 le Jeu 07 Mar 2013, 21:42
Merci Maitre Maurice!!!
pliante-rapido.com
RapidAmicalement
phil63
