alimentation moteur 50 HZ en 60 HZ.
Est-il possible d'alimenter un moteur 50 HZ alors que sur place il existe du 60 HZ ?
Quels sont les risques ? Le moteur peut-il être détérioré ? tournera-t-il plus vite ? aura-t-il une durée de vie plus courte ? etc...etc...
Merci,
Fernand
Merci,
Fernand
Fernand- Nouveau
Re: alimentation moteur 50 HZ en 60 HZ.
Je suppose qu'il s'agit d'un moteur triphasé asynchrone ; les plus courants.
Pour une petite puissance, inférieure a 10 Kw , le moteur tournera 20% plus vite qu'a 50 Hz et chauffera un peu plus (a cause du circuit magnétique intérieur calculé pour 50 Hz) mais rien de contrariant .En ce qui concerne les roulements et le rotor, ils tiendront le coup.
Pour des puissances supérieures, d'autres paramètres sont a prendre en compte.
Cdt JP
Cdt JP
JPI- Passionné
Les anciens moteurs étaient seulement indiqués en 50Hz, mais ils supportent très bien le 60, ce seront surtout les vitesses indiquées sur la machine qu'il faudra recalculer, à ce jour c'est juste une affûteuse qui m'a posé problème mais c'était parce que la vitesse était déjà à la limite supérieure autorisée(même bien au-delà…) pour la pierre et qu'elle les éclatait très facilement(meules assiette très fines).
Les moteurs plus récents ont des plaquettes avec les deux valeurs spécifiées, cela dépendra du pays d'utilisation, je ne craindrais rien dans ton cas.
Okapi- Chevronné
Merci à vous.
Cdlt, Fernand
Cdlt, Fernand
Fernand- Nouveau
» alimentation moteur brushless ventilation
» alimentation d'un tour
» Alimentation de mon garage
» besoin de conseil celtic 12
» alimentation 110v
» alimentation 110v
