alimentation moteur brushless ventilation
j'ai récupéré une ventilation industriel moteur brushless par contre pas d'alimentation .........
le groupe à était démonté en état de marche ...........démontage d'une usine
je recherche
le moyen de contrôlé le moteur afin d’être bien certain qu'il soit fonctionnel ................je ne connais pas du tous ce type moteur
second point je cherche une alimentation ou un type afin de profité de la possibilité de variation de vitesse
je cherche aussi le connecteur du moteur
merci
voici des photo de la bête
je recherche
merci
Re: alimentation moteur brushless ventilation
Salut
Je ne peux pas beaucoup t'aider, mais il y a un truc qui m'interpelle sur l'etiquette.
D'un cote je lis 0-315 volts ce qui me fait penser à un moteur a courant continu, et de l'autre 0-800 Hz qui correspondrait à un moteur à courant cyclique.
Et tout ça avec une frequence de 1500 RPM.
Etonnant, non ?
Pour ce qui est du controle, tu peux déjà verifier les isolements et s'il y a plusieurs bobines l'equivalence des valeurs d'impedance entre bobines.
Et poser la question sur le site Labobine.
Etonnant, non ?
alimentation moteur brushless de ventilation
- Bonjour "dubleu"
- ces moteurs deviennent la mode ! intérêts: bien meilleur rendement qu'un moteur à balais , asynchrone ou asynchrone à spire de Frager, beaucoup moins de "camelote" à puissance égale(donc + léger), très grande plage de variation de vitesse - Inconvénients; pilotage par un module dédié ( donc pratiquement impossible à bidouiller pour nous les amateurs !), pas si écolos que l'on pourrait le penser, puisque le rotor est équipé en aimant (dont les constituants sont parait-il de + en + rares )
- En fait ce sont les mêmes constructions que les moteurs pas à pas utilisés sur vos machines outils
- j'ai rencontré ce type de moteur sur des sécheurs air comprimé mais l'électronique de commande était intégré dans le moteur dans ton cas la commande du moteur devait être intégrée avec la régulation du process ( température , humidité , etc )
- tente ta chance auprès de nos amis du forum abc électronique peut être il y aura quelqu'un qui pourra te guider sur le choix d'un module 'driver"
cancer49- Passionné
-Bonjour "dubleu"
- J'ai oublié aussi nos ami du forum "électrotechnique-fr.com" ; ce sont plutôt des gens de l'industrie donc peut-être quelqu'un pourrait avoir rencontré ton moteur et bien sûr comme te le propose "TRD" nos 2 incontournables
références "LA BOBINE" et "VOLTA"
cancer49- Passionné
labonine je lui pose de temps à autre des question sur des moteur qui pose soucis
mais je ne savait pas qui était aussi sur les brushless
je vais prospecté
ce type de moteur va devenir plus facile à trouvez
je vais prospecté
Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre.
Labobine, ça voulait dire on est heureux.
Etc.
Etc.
cancer49 et dubleu aiment ce message
» Utilisation d'un moteur brushless sur une fraiseuse
» branchement turbine ventilation elektromec
» alimentation moteur 50 HZ en 60 HZ.
» Alimentation de mon garage
» restauration Emco 8.6: Frapper plus fort ? Ou quoi faire?
