branchement turbine ventilation elektromec
bonjour, je voudrais brancher une turbine de ventilation, provenant d'une hotte, il y a huit fils, et sont tous connectés entre eux, avec une valeur ohmique différente pour chaque possibilité, comment faire pour retrouver les différents branchements avec divers vitesse sans griller le moteur, merci
jericho088- Nouveau
Re: branchement turbine ventilation elektromec
Et si je vous demandais quelle est la dimension des pneux d'une voiture qui a 4 roues et un volant vous pensez pouvoir me répondre ?
alors s'il vous plait un peu plus de détails par exemple : que dit la plaque signalétique du moteur et puisque vous avez trouvé des valeurs ohmiques entre tous les fils qu'elles sont elles ? c'est un minimun.
labobine- Membre confirmé
bonsoir, en premier, merci de votre réponse, il n'y a pas de plaque sur le moteur, juste une étiquette donnant le fabricant, le n° le voltage donc 220-240, la puissance 250w
deux des fils dans le connecteur ne vont pas au moteur, donc six fils concernés, quelques valeurs ohmiques, les numéros de gauche à droite, 1,2,3 en dessous 4,5,6
un peu d'indulgence sur les résultats:
1-2 =23 ohms 1-3= 70 ohms 1-4=92 ohms 1-5= 66 ohms 1-6= 44 ohms
2-3= 91 ohms 2-4 =113 ohms 2-5 =45 ohms 2-6= 23 ohms 3-4 =23 ohms
3-5=135 ohms 3-6 =113 ohms 4-5= 156 ohms 4-6 = 134 ohms
le connecteur étant très petit ces valeurs peuvent être approxi
j'avais pensé utiliser un transfo 24-48 volt pour tâter qu'en pensez vous?
jericho088- Nouveau
re,
Voilà qui est bien mieux seulement je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas du tout gagné, car il faut trouver la logique de couplage et ce n'est pas vraiement facile voire impossible, du moins je n'ai pas d'inspiration pour le moment et vous devez comprendre, vous qui avez le même âge, qu'il faut avoir de la motivation et pas de l'obligation, surtout quand l'heure du repas n'est pas loin.
Vous pourriez essayer de passer une photo de "l'engin" qui pourrait me donner un peu plus d'idée du moins avec la forme de deviner quelle marque ce pourrait être.
Normalement il y a un point commun mais lequel ? ensuite une sortie pour le condensateur (vous en avez un avec ? ) et 4 sorties pour lles différentes vitesses (et peut être j'ai tout faux)
Les 2 fils restant où vont-ils ? et il y a une valeur ohmique ?
S'il s'agit d'une turbine tangentielle, parfois 2 moteurs sont montés sur le même arbre ce qui expliquerait le grand nombre de fils. D'accord avec Labobine, une photo de l'engin serait la bienvenue !!
Je viens de "reprendre" cette étude pour essayer une ébauche de solution, mais il n'y a pas la mesure 5 et 6, qu'elle est-elle ?
Si vous avez trouvé la solution faite le moi savoir, cela m'éviterai l'usure prématurée de mes neuronnes.
» turbine
» alimentation moteur brushless ventilation
» ventilation.
» turbine a vapeur: principes de base
» restauration Emco 8.6: Frapper plus fort ? Ou quoi faire?
» ventilation.
