turbine
turbine
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: turbine
....Pas trop de problème avec les vibrations ? en frollant les 25000 trs du pignon menant ? Il doit y avoir un sacré boulot d'équilibrage ?
Re: turbine
Il est certain que si j'avais réalisé le rotor moi-même l'équilibrage aurait posé problème (des petits trous à percer ici et là). Mais ici, le rotor est tout simplement en engrenage type Meccano et j'ai supposé qu'il était équilibré par usinage. En voyant le fonctionnement, il n'y a pratiquement aucune vibration. A l'usage, on verra comment réagissent les roulements ...
Jacques
Re: turbine
...On se rend pas bien compte du diamètre du rotor ? J'avoue qu'un pignon mécano : j'aurais hésité ! ....Je me serais donc trompé .....Quand aux roulements si ils sont de bonnes qualité et étanches (à la vapeur) ça devrait tenir "un bon bout de temps" ! .....
Cdlt
Cdlt
Re: turbine
J'ai un doute sur l'étanchéité à la vapeur ... Je prévois une autre turbine avec des bagues auto lubrifiantes ... Cela tournera sans doute moins vite mais résistera mieux que des roulements.
Jacques
Re: turbine
Bonjour Jacques
Sur bagues on arrive à de belles vitesses aussi ! .... Effectivement, l'étanchéité à la vapeur ???? Quoi que sur les flasques des roulements elle n'est pus sous pression, et si les roulements sont protégés par une "sorte de couvercle" percé juste un peu au-dessus du diamètre de l'axe, je pense qu'ils devraient être assez protégés ? .....reste à voir, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine Mais il est vrai, que l'on ne pense pas toujours à l'utilisation des paliers auto-lubrifiés
Re: turbine
Tout a fait ! et en vapeur ils résistent souvent bien mieux que des roulements .
Re: turbine
Jacques
Re: turbine
Bonjour Jacques
SI : pas trop de consommation vapeur, et SI un peu de couple, cette petite turbine pour être "le moteur" d'une petite génératrice électrique poue la signalisation de navigation sur un bateau conséquent, se serait sympa mais, avec des SI ! .......
Re: turbine
Et Si c'était une idée ! Ce moteur devrait consommer très peu et pourrait effectivement servir d'"annexe" ... Bon il faudra que je le teste pour voir si cela reste un jouet ou non. Pour l'instant je suis reparti vers d'autres horizons ou plutôt d'autrs rêves.
Jacques
» turbine d'aspirateur de copeaux
» branchement turbine ventilation elektromec
» turbine a vapeur: principes de base
» Naissance d'une aube de turbine (de turboréacteur), videos Safran/Snecma
