ventilation.
ventilation.
Message  gavroche le Ven 18 Nov 2011, 10:38
j'ouvre un nouveau sujet parce que ce sujet est AMHA large.
dans un aspirateur, vous avez une turbine ou un système, qui tourne et de ce fait entraine l'air, du tuyau vers la sortie, si on bloque le tuyau, on peut aller si le tuyau est assez souple jusqu'à écraser le tuyau sur lui-même, bon.
sur un soufflant à feuilles, c'est la même chose, sauf que l'air (le fluide ?) peut aller dans les deux sens, en aspi ou en souffle, bon.
là, j'ai donc un ventilo de radiateur électrique, j'ai mis devant un entonnoir, réduisant donc la taille (?) de l'air pulsé, puis un tuyau, qui va dans un tuyau plus petit, et donc, si j'avais un débit d'eau, j'aurais un jet plus fin (dans le cadre d'un robinet hein, mais avec plus de pression, eh bah là nan, tout ce que j'obtiens, c'est un peu d'air en sortie de tuyau et de l'air à l'arrière du ventilo aussi... comment dois-je faire pour obtenir la restitution dans le tuyau de tout l'air que le ventilo est capable de propulser ?
j'espère que c'est eyh, clair...
merci aux fluideurs (c'est joli "fluideurs") !
j'ai dit que le sujet était plus large, pourquoi, et bien, est-ce qu'une hélice d'avion envoie TOUTE l'énergie vers l'arrière de l'appareil ou pas, c'est à dire si je suis devant, n'y a t'il que de l'aspi comme sur un réacteur ou bien y a t-il aussi création d'un flux inverse ?
A Lil qui va se moquer oui, je sais, si je mets un volume d'eau trop grand dans un entonnoir, ça va déborder, il faut donc créer une pression en amont et ne pas avoir de fuite (circuit fermé)et donc, que faut-il faire avec de l'air ?
Je vous avais prévenu !
gavroche
Re: ventilation.
Message  Calamentran le Ven 18 Nov 2011, 13:24
Pour faire simple, avec ton entonnoir, la restriction est trop grande ... ça se bouscule au portillon à cause de la turbulence.
J'ai déjà réalisé ce système de récupération de calories en testant plusieurs systèmes. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec une turbine centrifuge récupérée sur un aspirateur (une turbine tangentielle n'avait pas donné satisfaction). A cause du bruit, j'avais placé la turbine à l'extérieur, donc en perçant le fond du foyer. L'air frais, venant de l'extérieur rentrait directement dans mon faisceau de tubes en conservant le même diamètre afin d'éviter les pertes en charge et la turbulence.
Un petit variateur à triac suffisait pour faire varier le vitesse du moteur dont le débit.
Re: ventilation.
Message  Calamentran le Ven 18 Nov 2011, 18:13
Re
J'ai peut-être ça pour toi :
Ce ventilo équipait une plaque de cuisson vitro-céramique et il fonctionne en 12 Vcc. Il est à toi gratos si tu veux (contre FdP).
Demain, je peux l'essayer avec petit un bloc secteur.
ventilation.
Message  jp bourdillat le Ven 18 Nov 2011, 18:36
attention Maurice il va le brancher sur un chargeur et il va le cramer , fourni lui un petit bloc d'alim qui va avec 86782
Re: ventilation.
Message  Calamentran le Ven 18 Nov 2011, 19:10
Re
JeanPhi, c'est à un récupérateur comme ceux-ci auquels tu penses ?
Tu observeras le gros diamètre du tuyau souple d'arrivée d'air froid et aussi le diamètre intérieur à peu près constant y compris au niveau du foyer
Re: ventilation.
Message  gavroche le Ven 18 Nov 2011, 19:25
c'est exactement ce récupérateur là, 275 roros chez bricodulubidule, à ton avis, c'est quoi comme ventil' dans la boite noire, je crois qu'ils indiquent 15 w (nan, 35w edit), j'ai la pub papier !
Merci pour le ventilo, tu es sûr de ne pas en avoir usage un jouir ?
si tu veux, le G5 est à toi ! alim pétée et je crois que le disque dur est sur celui qui l'a remplacé !
gavroche
Re: ventilation.
Message  Yvon le Ven 18 Nov 2011, 19:41
Pour ton sytème en fait tu n'a pas besoin de pression mais seulement d'un débit d'air
Un ventilateur d'un ordinateur peut suffire ( celui d'une (petite) hotte aspirante l'est infiniment trop, ventilateur de voiture ?)
L'idéal c'est le type de ventilateur de VMC (en plus petit) : celui que Calamentran propose
vitesse de totation relativemnt lente donc moins de bruit
Tout dépend de la longueur des tuyaux et du nombre de coudes....
Evites les tuyaux annelées
Bon courage Jeanphi
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Re: ventilation.
Message  Calamentran le Ven 18 Nov 2011, 19:42
Re
gavroche a écrit: ... Merci pour le ventilo, tu es sûr de ne pas en avoir usage un jouir ?
Non merci, je n'ai pas besoin de ça pour ... comme tu dis ! Embarassed
gavroche a écrit:Si tu veux, le G5 est à toi ! alim pétée et je crois que le disque dur est sur celui qui l'a remplacé !
Je n'en ai pas l'usage.... et comme j'ai décidé de ne plus stocker et de ne récupérer que si ça me sert sur un projet bien identifié ...
SVP, ton adresse en MP si tu veux que je t'envoie le ventilo.
(il faut que je le nettoie et l'essaye avant ... au cas où)
Re: ventilation.
Message  Calamentran le Sam 19 Nov 2011, 11:08
Jean-Phi, le ventilo est nettoyé, testé. Il tourne bien et ... souffle bien aussi. L'essayer, c'est l'adopter !!
Sa consommation est de 1,3 A sous 12 V soit une quinzaine de watts. Je fais partir le colis lundi matin ... c'est trop tard pour la Poste de chez moi.
Suite ton MP, la quantité de chaleur qui va sortir de ton récupérateur sera inversement proportionnelle au débit d'air entrant. Moins ça souffle, plus c'est chaud !!
Re: ventilation.
Message  gavroche le Sam 19 Nov 2011, 11:49
C'est super, merci beaucoup.
En fait, ça sort tellement chaud qu'on ne peut laisser la main devant avec ma petite ventil' d'ordi', à 15 cm... ça va donner avec ton soufflant bounce
euh, tu me diras pour les FDP siltepolait !
alimenter avec un chargeur de batterie ( c'est ce que j'ai pour l'instant pour le ventil' actuel) c'est bien ? ou reconditionner l'alim' de l'ordi' que j'ai postée ailleurs, c'est mieux ? scratch
gavroche
Re: ventilation.
Message  Calamentran le Sam 19 Nov 2011, 12:15
Re
Reconditionner une alim d'ordi, utiliser un chargeur batteries c'est gourmand en énergie, volumineux, inesthétique, etc... Si ton récupérateur fonctionne bien, payes-toi plutôt un petit bloc chargeur 12 V 2000 mA comme celui-ci :
http://www.conrad.fr/bloc_d_alimentation_enfichable__p_50682_50773_845896_450764_FAS
Re: ventilation.
