Alimentation de mon garage
Bonjour à tous. Je vient de finir de monter mon garage, à peut pres 170m2 et maintenant je doit amener l’electrcite Dedans.
Je possède le 380v, j’ai une ligne directe qui part de mon compteur jusque dans les dépendances, je pense me reprendre la dessu, sachant que je n’ai rien de branché dessu dans cette fameuse dépendance.
Voici les photos de mon compteur maison
Oups, petit problème pour poster les photos, je revendrais dessus plus tard dsl.
Après pour mon nouveau garage, je voudrais tirer une ligne en 380v et après des départs avec différentiel disjoncteur... pour les prise normal, lumière et prise un peut plus puissante pour mon poste à soude en 230v... vous me conseilleriez quoi, l’es puissance, les classe...
Merci d’avance pour vos réponse
benji- Nouveau
Re: Alimentation de mon garage
Plusieurs paramètres vont définir ta ligne, et pour cela il faut indiquer les points suivants :
Ton départ vers la remise est-il prit à la sortie du disjoncteur de tête ?
intensité sur chaque phase (compteur et disjoncteur pricipal )
distance compteur / remise
type de cable (3 fils, 4 fils, 5 fils) et section phases et neutre.
Ca c'est pour l'existant.
Ensuite :
distance entre remise et atelier
consommation max en tri ?
Consommation en mono ?
Quelle est la puissance max (en foction des machines et accessoires qui pourront fonctionner simultanément)
Normalement à partir de cela on peut répondre
Ensuite :
Voilà pour ce qui est du compteur de la maison
Et de ce compteur j’ai à peut près 30m jusqu’a La dépendance ouvre ce trouve la prise où je veut le repiquer et après j’ai presque 30m aussi pour aller j’usqu’a mon garage.
Entre mon compteur et la dépendance, c alimenté par du 2.5 rigide dans une gaine, 3 phases 1 neutre et une terre
benji- Nouveau
Petite remarque qui, a son importance …
je ne vois pas de différentiels 50 ma dans ces rangées de tableaux .
C'est pourtant impératif (et obligatoire !) pour la protection des personnes
500 ma sur le général 300 ma pour les machines outils et 50 ma pour le reste
La sélectivité doit se faire par l'intensité de défaut et éventuellement par le temps de déclanchement
Tout cela en cascade .
Oui ! c'est le cinq cent milliampères du disjoncteur de branchement
pas des cinquante milliampères obligatoires pour les protection des personnes
il y a un zéro de trop !
Donc 3 x 25 A et ligne en 2,5²
Pour le calibre des différentiels il faudra voir ca sut ton tableau .
Quelle puissance max vas tu consommer dans le pire des cas ?
Houlà !!!!
25 ampères sur du 2,5 mm2 c'est vraiment beaucoup trop juste vu la distance !
au moins du 6 carré a la rigueur du 4 .
...Oui, sur du 2,5² et 60 Mètres il va pas falloir tirer beaucoup, j'attends que Benji nous donne la Pmax qu'il va vouloir dans son atelier
Cdlt
Cdlt
» Citroën DS & SM - Jay Leno's Garage
» Ramener du jus dans son garage ? batterie portative?
» Alain Chabat: les Bricol' Girls (+ Garage Babes )
» FAQ + Guide achat 2CV et Ami6 [Garage 2CV Etienne Musslin]
» alimentation 110v
» alimentation 110v
