diminuer t/min sans réduire la puissance du moteur électrique
Je voudrais savoir si je peux réduire les tours/minutes de mon moteur de bétonnière sans que ça me mette sur la paille. Je pensais utiliser un variateur mais premièrement, est-ce que cela est possible? Et ensuite, y a t-il une meilleure solution (sans avoir de système de poulie)?
Ci joint quelque photos de moteur avec son condensateur
https://i.servimg.com/u/f16/20/20/64/77/img_2012.jpg
https://i.servimg.com/u/f16/20/20/64/77/img_2011.jpg
https://i.servimg.com/u/f16/20/20/64/77/img_2010.jpg
Merci de prendre le temps de me répondre :)
bonaventure- Nouveau
Re: diminuer t/min sans réduire la puissance du moteur électrique
Lorsqu'on vient sur un forum il est d'usage de se présenter , c'est plus convivial et facilite les réponses .
Toutefois dans le cas présent intervenir sur le diamètre des poulies me semble la solution pour un moteur bipolaire tournant a 3000 tr
Sinon le remplacement par un moteur 1500tr reste la meilleure solution pour une bétonnière
Le variateur faisant tourner le moteur a vitesse plus faible va réduire sa puissance et provoquer son échauffement.
» scie à ruban électrique sans CO2 ajouté
» Achat d'un vieux tour "Celtic 14 "
» Problème de moteur électrique.
» Moteur éléctrique qui ne démarre pas
