variateur de vitesse sur perçeuse
je suis nul en électricité et, en zappant sur des sites de bricolage, j'ai cru comprendre qu'il était possible de monter un variateur permettant à un moteur triphasé d'avoir un réglage de vitesse de rotation permettant de supprimer les changements incessants de position de courroies.
Ma question est peut-être idiote, mais j'en ai marre de changer manuellement les courrois sur ma perceuse à colonne.
Merci d'avance de vos avis
helvetdulac- Membre confirmé
Re: variateur de vitesse sur perçeuse
Bonjoiur
Oui, c'est possible, ton réseau actuel est en mono ou en tri ? Les deux versions sont possibles. Ton moteur de perceuse est bien en tri ?
Pas de pb , c'est possible
attention de prendre un variateur bien adapté a la puissance du moteur .
Inutile de choisir un modèle qui va au delà de 100 à 150 hertz , car cela fatigue les moteurs conçus pour du 50 hz
La programmation semble parfois compliquée , mais quand on a pigé , c'est facile
» Variateur de vitesse pour Perceuse à colonne SIDAMO 22FE
» variateur de vitesse ( fréquence ) pour tour hobbymat
» moteur avec variateur de vitesse
» Variateur de vitesse pour moteur monophasé
