Variateur de vitesse
Message  eric-rc6125wlp le Dim 12 Fév 2017, 17:02
Pourriez-vous me dire s'il existe un variateur de vitesse pour un tour RC6125WLP nouveau que j'ai depuis 1 semaine .
Il est en 220v monophaser et je n'ai que cela à la maison , et si je veux le tri je dois avoir un registre de commerce et ce
n'est pas le cas et oui la Belgique meme en payant .
Merci à vous et bonne semaine.
eric-rc6125wlp
Re: Variateur de vitesse
Message  Papynano le Ven 22 Sep 2017, 21:40
Un variateur de vitesse ne te donnera pas du tri ???
Cordialement Papynano
Papynano
Message  brise-copeaux le Sam 23 Sep 2017, 09:54
Pas clair ton histoire, tu dis que ton moteur est en mono et que tu disposes que du mono...alors pourquoi vouloir du triphasé.
Message  charly 57 le Mar 26 Sep 2017, 19:00
Variateur de vitesse Message eric-rc6125wlp le Dim 12 Fév 2017, 05:02
Message  jacquesmjr le Mer 27 Sep 2017, 00:12
Bonsoir Eric,
Habitant NEUPRE près de HUY, je dispose de tri 380 depuis 1973 et ce sans condition!
Cela me permet d'alimenter mon tour Schaublin 120 et une fraiseuse horizontale (self-made)
qui ont des moteurs tri. Mes autres machines sont en mono 220V.
Comme ingénieur, je puis te confirmer qu'il n'éxiste pas de moyen simple pour produire du tri à partir de mono: il faut un puissant moteur mono pour entraîner un gros alternateur tri: c'est moins cher de changer le moteur de ton tour!
Le distributeur d'énergie est effectivement obligé de fournir du tri aux artisans qui le demandent mais aussi à tout qui possède des moteurs tri
Insiste donc...et bonne chance.
jacquesmjr@gmail.com
jacquesmjr
Message  BEROLA le Mer 27 Sep 2017, 20:17
Les variateurs mono/tri sont courants !!
j'en ai trois a l'atelier , des Mitsubishi , le plus gros pour un moteur de 2 CV , mais il y a plus puissant ....
Je n'ai que du 220 mono avec 60 amp de disponible et je couple mes moteurs en triangle .
ça fonctionne très bien .
(Léonardo Da Vinci )
Message  brise-copeaux le Mer 27 Sep 2017, 20:52
En fait son moteur est en mono, l'alimentation est mono aussi, mais lui il veut du mono variable...pour baisser ou augmenter la vitesse.
Je ne sais pas si ça se fait un truc pareil pour moteur asynchrone .
Message  charly 57 le Ven 29 Sep 2017, 16:26
