variateur de vitesse ( fréquence ) pour tour hobbymat
bonsoir
peut t on monter un variateur sur un tour hobbymat MD65
le moteur est de type à courant alternatif
type EAM 63 G 2 - k 12 220 V 50 Hz
puissance niminale 250 W
puissance nominale absorbée : 435 W
regime 2850 tr/mn
deparasité
avec interrupteur centrifuge et condensateur de demarrage 40 µF 320V
Toutes ces informations proviennent de la notice du tour
merci
cordialement
dominique
regime 2850 tr/mn
deparasité
merci
cordialement
dominique
streetbob- Membre confirmé
Re: variateur de vitesse ( fréquence ) pour tour hobbymat
Je crois que ce n'est pas possible...c'est faisable sur moteur à charbon, mais ce n'est pas le même type de variateur.
effectivement il faut "un variateur de fréquence." mono/mono, en faisant particulièrement attention de ne pas descendre la vitesse en dessous
de celle ou l'inter. centrifuge recolle (mais les vitesses min. et max sont paramétrables) . C'est le seul moyen d'obtenir une variation "propre" de la
vitesse de rotation pour ce type de moteur, et le variateur, pour cette puissance ne coûte pas un bras ! ....
Cela existe, j'en ai essayé un sur mon tour, il faut débrancher le contacte centrifuge, débrancher également les condensateurs, le régulateur créer la troisième phase.
Après essais je suis revenu aux branchement d'origine , moteur qui vibre et surtout qui chauffe, plus de ventilation a basse vitesse.
A mon avis il est préférable de changer de moteur et lui adjoindre un régulateur conventionnel.
Par contre, voir la deuxième vidéo, sur une perceuse apparemment ça le fait.
Max
Max
maximus 94- Chevronné
ok merci à tous pour vos reponses
au fait, un interrupteur centrifuge ça sert à quoi ?
Au démarrage le condensateur cré la troisième phase, quand le moteur atteint sa vitesse nominal l'interrupteur centrifuge isole le condensateur.
Idem pour la marche arrière, deuxième condensateur, d’où la nécessité d'attendre l’arrêt du moteur pour passer d'AV en AR.
es-tu sur, Maximus que ce soit pour créer une "troisième phase" et non pas seulement une deuxième ?
Voila exactement le principe.
http://electronique71.com/moteur-asynchrone-monophase-condensateur-de-demarrage-ou-permanent/
» Variateur de vitesse pour moteur monophasé
» Tour a bois kity (installer un variateur de vitesse)
» Variateur de vitesse pour Perceuse à colonne SIDAMO 22FE
» huile pour boite a vitesse pour tour mécanique
