Pompe et bac
Re pompe et bac sorti des oubliettes
Merci pour les infos...
Génial l'idee pompe de direction assistée !!! j'avais pensé a une pompe de relevage de tracteur, fait quelques essais et ça debite enorme ces trucs là!!!
bouteille de gaz çà passera pas, je dois le loger dans le compartiment moteur...
En fait c'est le meme compartiement que la photo d'en haut possible ce soit le meme modele de tour... je vais essayer de copier le montage decrit plus haut l'histoire ne dit pas si ça fonctionne bien affaire à suivre...
Idee n°2 j'attrape le semi auto et fabrication maison le bac !!!
lolo32- Nouveau
Re: Pompe et bac
J'avais pensé a une pompe electrique. Mais une pompe de DA mecanique entrainee par la meme courroie que le tour ça pourrait aussi fonctionner et c'est plus facile a trouver gratis.
Oui aussi moyennant bidouille c'est possible, un petit moteur recupéré sur lave vaisselle une poulie et zou !!!
je m'y lance cet aprem vous mettrai quelques photos du projet...
lolo32- Nouveau
