pompe lubrifiant
pompe lubrifiant
Je dois remplacer la pompe de lubrifiant (380V), avez-vous déjà utilisé et adapté d'autres types de pompe en 220v ?
Cordialement,
Richard.
Cordialement,
Richard.
Nolwenn- Passionné
Re: pompe lubrifiant
Oui, c'était une en 380v tri et je l'ai remplacer pour une 220v en mono sur mon tour.
En fait ma question était de savoir si des pompes ont été détournées de leur usage initial.
Nolwenn- Passionné
Pour le choix d'une pompe de remplacement, je pense qu'il faut prendre en compte trois critères :
La température qui peut être élevée si le bac de lubrifiant est petit.
La compatibilité avec l'huile. De plus en plus de pompes ont des corps en plastique.
Le fait que la pompe peut tourner avec des débits réduits.
Pour le dernier point, j'ai installé un by-pass en amont du robinet de réglage de débit sur l'un de mes tours. Ainsi, la pompe débite toujours des qu'elle tourne. J'avais peur qu'une bulle reste dans le corps de pompe et provoque le grillage de la garniture.
Ensuite pour la température et la résistance aux agents chimiques, je pense qu'une pompe de lave-linge devrait convenir. On doit pouvoir facilement en récupérer en déchetterie en demandant gentiment au gardien. Et si la pompe lâche, on ne regrettera pas l'investissement...
Avant ça, j'avais testé une pompe d'acquarium. Ça ne fonctionne pas car la pression de refoulement est trop faible.
Attention avec les pompes d'aquarium etc, l'aimant permanent a le défaut facheux de venir fixer les copeaux d'acier entre rotor et stator...
neob- Membre confirmé
» pompe lubrifiant
» pompe lubrifiant
» Lubrifiant compresseurs industriels
» Lubrifiant tour Hermes preceptor
» Lubrifiant pour le forgeage: 50/50 Graphite - Molybdène ... + liquide vaisselle (ou savon) [Torbjörn Åhman]
» pompe lubrifiant
