Pompe a verin .
Pompe
Bonjour essayez une pompe de cric hydraulique rouleur ou bouteille en enlevant le piston et branché sur le vérin.
laure40- Membre confirmé
Re: Pompe a verin .
https://www.worken.fr/p/1108/Equipement-d-atelier/Grue-D-atelier-Pliante-2-T
les pièces sont en bas de page
à défaut il et possible de refaire le corps cyl de la pompe
je l'ai fait pour mon lève boite sans soucis le joint et souple ou dur ont trouve ceci soit en pochette soit détail sur 123 certaine dimension sont captive au moment de la fabrication il faut ce basé sur le joint de piston dispos
» Pompe/piston de verin hydrau
» Ensemble Pompe hydraulique manuelle & verin de machine taille Granite
» Pompe et bac
» presse atelier rasant 20t
» pompe à eau
» Pompe et bac
» pompe à eau
