-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
pompe hydraulique
pompe hydraulique Empty pompe hydraulique
Message  c.phili Dim 26 Déc 2010, 17:44
Mon prochain projet après le tour sera probablement une scie à ruban.
Quelqu'un a-t’il déjà essayé de bricoler avec une pompe hydraulique de direction assistée?
Peut-t-on faire travailler un piston normal sans devoir avoir un moteur électrique surdimensionné pour la faire fonctionner?
Vouloir c'est pouvoir
pompe hydraulique Capture
c.phili
c.phili
pompe hydraulique Empty Re: pompe hydraulique
Message  Lil Dim 26 Déc 2010, 18:04
Hello Philippe pompe hydraulique 2998821839 ,
Heuh ! que veux-tu faire avec une pompe hydraulique dans une scie à ruban Question Question Question
Entraîner un moteur hydraulique qui motorisera la lame ou bien faire une lub. ou autre chose encore ???
pompe hydraulique Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  c.phili Dim 26 Déc 2010, 18:19
salut Lil
la descente et remonté auto
c.phili
c.phili
Message  Lil Dim 26 Déc 2010, 18:35
Hello Philippe,
Nous avons plusieurs modèles de scie à l'atelier de découpe : circulaires (carbure) sur table, pendulaires (carbure), scies à ruban et scie alternative, etc ...
Nous avons une scie à ruban dont la lame fait 5 m de long avec denture métal et une scie alternative avec lame de 43 cm.
La scie à ruban sert principalement pour l'AU4G et les métaux légers.
La scie alternative ne débite que des aciers en grosses dimensions (plat de 60 x 150 mm ou plus).
Nous changeons rarement la lame de la scie alternative beaucoup plus sollicitée que la scie à ruban qui est bien moins utilisée !!!
La scie alternative est à assistance hydraulique (amortisseur de descente uniquement) et avec une lub que la scie à ruban n'a pas.
Est-ce que cela peut expliquer les différences de vie énorme entre les deux systèmes.
Nous avons également une autre scie à ruban plus petite dont nous changeons également très souvent la lame ???
Message  c.phili Mer 12 Jan 2011, 06:32
J'ai trouvé ça, ça devrait convenir. pompe hydraulique 431767
Déjà pour le prix avec un moteur de 1,5kw, je ne suis pas roulé
Il y a encore des photos en bas de l'annonce
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280611829579&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
pompe hydraulique Cbvcv810
"POMPE HYDRAULIQUE VIVOLO XV 1M 4.3 cm3 + MOTEUR Triphasé en ALU. ALMO 90L4"
c.phili
c.phili
Message  xav58 Mer 12 Jan 2011, 20:24
c.phili a écrit:salut Lil
bonsoir c.phili
pourquoi ne pas faire ca avec de l air comprimé et de l hydraulique ??
tu peux branché l air qui pousse l huile dans un verin ......
l avantage , tu peux agir sur la pression d air pour donné plus ou moin de force a ton verin et en même temps ,
tu peux aussi agir sur le debis d huile qui te permettras de faire varier la vitesse de descente ......
j ai ce systeme la de monté sur une scie fraise est ca va nikel .......
c est juste une idée .......( toute solution est bonne a prendre ... peut aussi te faire des photos ....... )
amicalement
xav58
xav58
Message  c.phili Mer 12 Jan 2011, 22:56
salut xav
J'y ai bien pensé mais je doute l'air comprimé soit assez puisant pour remonter un archet de scie a ruban, celui-ci fera +- 1m.
A mon boulot c'est un système hydraulique du même genre qui est installé sur la scie
Je ne savais pas que ça existait déjà en pneumatique. Par contre j'aimerais bien quand même des photos, comme ce n'est qu'un projet, tout peut encore changer et je trouverais un autre usage pour cette pompe, de toutes façon, ce n'est même pas le prix des raccords qu'il y a dessus.
En plus j'ai assez de matériel pneumatique pour le faire, je serais vraiment curieux de voir ce système.
Philippe
c.phili
c.phili
Message  xav58 Mer 12 Jan 2011, 22:59
re Very Happy Very Happy Very Happy
je vais essayer pour demain soir ....... pompe hydraulique 431767 pompe hydraulique 431767
xav58
xav58
Message  xav58 Jeu 13 Jan 2011, 18:29
salut c phili
comme promis , les photos .....
l air comprimé ....
[img]pompe hydraulique P1000710[/img]
[img]pompe hydraulique P1000711[/img]
le réservoir d huile ( en premier plan , c est le reservoir d huile pour l air comprimé )
[img]pompe hydraulique P1000712[/img]
[img]pompe hydraulique P1000713[/img]
en passant , si dessus , on vois les 2 fin de course ( pneumatique )
le vérin
[img]pompe hydraulique P1000714[/img]
[img]pompe hydraulique P1000715[/img]
je t ai fait un schéma ( Embarassed Embarassed Embarassed ) pour le principe de ce montage ....... suivant ou l air arrive le vérin monte ou descend
et pour règle la vitesse de descente , on agis sur la vanne .......
[img]pompe hydraulique Sans_t10[/img]
la vanne ( vu de derrière )
[img]pompe hydraulique P1000716[/img]
si tu veux d autre renseignement , hésite pas !!
seule chose que je peux confirmé , quand la tête est remonté en position haute , même avec mes 85 kg on peux pas la redescendre ..........
amicalement
xav58
xav58
