Etanchéité entre cylindre et axe du piston
electron-libre
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Etanchéité entre cylindre et axe du piston
La tresse est du simple cordon de couturière en coton (pas de synthétique).
La graisse Belleville ou MolyKote sont des graisses a base de graphite ou de bisulfure de molybdène .
Bonjour Jean-Claude
Merci pour les précisions, bonne journée.
Michel / C.A.V 1868
electron-libre- Membre confirmé
» Piston téflon
» mini moteur à piston-valve de 0.35 cm3
» oscillant à piston "flottant"
» le mien est la [tour Mona]
» moteur tri cylindre
Page 3 sur 3
