moteur tri cylindre
+5
vap38
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
moteur tri cylindre
Voici ma dernière réalisation, j'ai pris du plaisir à construire cette petite machine.
L'origine des plans était très simpliste au niveau technique. J'ai repris la totalité pour adapter le fonctionnement pour une étude plus technique.
La distribution est modifiée j'ai adapté un ajustahe automatique de la galce de distribution. Le loock est complétement corrigé le moteur ressemble plus à un moteur aviation.
Il me reste à construire des nouvelles culasses plus endétails.
La mécanique tourne bien, le couple est très puissant avec une cylindrée de 7.5 CC c'est du sérieux!
J'ai actuellement en projet un dessin d'une machine bicylindre de 15 CC
A+ Francis
A+ Francis
à votre service Ce qui reste à faire est plus important que ce qui a déjà été fait !
vap38- Membre confirmé
Re: moteur tri cylindre
pas mal ! pas mal !
avec une chaudière a vaporisation instantanée sur une bonne cellule d'avion avec de la portance
a quand le premier avion modèle réduit à vapeur ??
pas mal ! pas mal !
Chapeau voisin ! ! !
J'aimerais être encore plus près de grenoble pour aller te voir de temps en temps (si tu le permettais.........)
Quel plaisir ça doit être de mettre la pression et de voir démarrer ! ! ! !
A plus tard. Papeteme.
Papeteme- Modérateur
Bonjour.
Pas mal vap38
Ah ça se serait super.......ça doit être faisable
Pas mal vap38
un bien jolie moteur, j'aimerais bien le voir tourner
maximus 94- Chevronné
Et alors les d'jeunes on retarde un max ?????
les avions a vapeur sont dépassés depuis un moment !!!
Clément Ader volait avec quoi ??? dites le me le !!!!!!
en modèle réduit pareil !! vous trouverez des exemples sur le SteamVapeur de GB
une petite recherche google vous feras du bien moi j'ai la flemme !!!!!
Poupa1er- Doyen
la vidéo du tri cylindre
Merci pour les compliments ! ci-joint la vidéo
Machine à vapeur tri cylindre de 7.5cc
Pour le moteur effectivement il devrait s'intégrer sans problème dans un avion.
J'ai une réplique d'un avion Blériot en modèle réduit j'ai plus ka!
Quoi que le progrès ce n'est pas toujours bien écolo la vapeur est toujours d'actualité mon bon maître !
Poupa 1er comme pilote et maître à bord
A pluche Francis
A pluche Francis
Francis !!!!!!!!!!!!!!
au piquet les mains sur la tête !!!!!!!!
C'est un attentat envers sa seigneurie :pleurer: :pleurer:
la seule chose que j'arrive a faire avec une radio commande c'est de briser un avion qui est capable de voler seul !!!!!!!
le ready to crash n'est plus de mon ressort .... sinon crois-tu que je ferais des trains !!!!!
Poupa1er- Doyen
Bonsoir Vap38
Chouette ton moteur !!!! Est ce un moteur simple effet ?? Cette info m'intéresse car je voudrais en réaliser un en même temps qu'un Darnaud 2 cylindres.
Merci pour une réponse
charly 57- Chevronné
Bonjour Charly 57,
Le moteur tri cylindre est un simple effet. J'ai réalisé les plans avec touites les modifications!
A+ Francis
A+ Francis
» moteur tri-cylindre de 2 cm3
» moteur expérimental à cylindre mobile
» moteur Stirling 10 cylindre radial
» moteur bi-cylindre à distribution oscillante en tête
» vidéo d'un petit moteur à cylindre oscillant
Page 1 sur 3
