Etanchéité entre cylindre et axe du piston
electron-libre
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je suis en phase finale de la réalisation d'une 141-R en 5 pouces
j'ai des problèmes avec l'étanchéité à la sortie de l'axe du piston, étanchéité réalisée avec de la tresse graphitée carrée 3x3 mm
J'envisage éventuellement d'utiliser des joints silicone mais je crains qu'ils ne résiste pas à l'usure malgré la présence d'huile de chauffe (peut-être pas une lubrification idéale) .
Je vous remercie d'avance pour vos suggestions.
J'ai posté le mème sujet sur le forum de la CAV:
https://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?idsujet=1519943&pgi=0&sid=31791&uid=68638#is-page
Michel / C.A.V 1868
electron-libre- Membre confirmé
meme réponse que sur le forum CAV
Bonjour Michel
La tresse graphitée fonctionne bien dans cet usage , il faut simplement qu'elle soit chaude et bien tassée .
Cela disparaitra a la première chauffe après un éventuel resserrage .
@+ JC L
@+ JC L
Re: Etanchéité entre cylindre et axe du piston
Bonjour Jean-Claude
Mème réponse que sur le forum de la CAV.
Merci pour la réponse, malheureusement je n'en suis pas à la première chauffe et la tresse est bien serrée.
Sans autre possibilité il faudra remplacer la tresse en espérant une amélioration.
Michel / C.A.V 1868
Bonjour Michel
Effectivement !!
Essayer de monter un joint torique ordinaire , viton ou silicone ?
Ou bien réaliser un joint téflon ?
Certains montent du ruban téflon enroulé sur la tige ……….et ça marche !
Rare sont les locomotives vraiment étanches a cet endroit précis .
Le presse étoupe comprime il suffisamment la tresse en butant quelque part ?
@+ jc
Effectivement !!
@+ jc
ajouter une petite rondelle plate entre la presse étoupe et la tresse. La tresse est elle bien jointive surtout après serrage; et non superposée ?
Il vaut mieux rajouter plusieurs tours de tresse pour combler l'éventuel vide que de rajouter une rondelle qui risque de frotter ….
Bonjour Jean-Claude et Mjc22160
Merci de votre contribution, j'ai essayé une rondelle pour augmenter le serrage du presse étoupe sans résultat
J'ai réaliser un ensemble entrainé par un moteur d’essuie glace pour tester un joint silicone lubrifié par de l'huile de chauffe, le joint a l'air de résister, mais ce n'est pas les conditions réelles (température et vitesse de déplacement).
A suivre, bon dimanche.
Michel / C.A.V 1868
Je persiste a penser que cette tresse graphitée n'est pas correctement et suffisamment comprimée autour de la tige .
@+ jc
@+ jc
Si la rondelle n'est pas suffisante pour écraser la tresse, tu peux essayer la solution de JC (plus de tresse ou tresse plus épaisse) ou encore de mettre une rondelle cuvette sur la tresse existante (comme celle utilisée pour rendre esthétique les tete de vis), cuvette coté tresse, ce qui aura comme effet de resserer la tresse sur l'axe du piston, ces rondelles existent en laiton ou laiton chromé.
Bien l'bonjour !
Une question, ladite tresse, et elle coupée en biseau à sa jonction .
Sur les lignes d'arbres des bateaux, les " anneaux " de tresse graphitée étaient toujours biseautés et coupés avec un léger surplus en longueur.
fradel- Chevronné
» Recherche piston pour moteur 2 temps GUDBROD IZ27 sur MC7
» Piston téflon
» oscillant à piston "flottant"
» le mien est la [tour Mona]
» mini moteur à piston-valve de 0.35 cm3
» Piston téflon
Page 1 sur 3
